Beste,
inderdaad een ongelukje die wel eens kan gebeuren normaal. Ik vermoed dat de Bootgedeelte beschadigd is. Indien dit zo is kan je het volgende uitvoeren:
Start je pc op met de windows xp cd erinDruk op een toets als u de computer van cd-rom wilt opstarten...
Druk op de spatie. Na een tijdje zie je dit:
Windows XP Home Edition Setup
Welkom bij Setup.
Dit gedeelte van Setup zorgt ervoor dat Microsoft® Windows® XP op deze computer kan worden uitgevoerd.
# Druk op ENTER als u Windows XP nu wilt installeren.
# Druk op R als u een Windows XP-installatie wilt herstellen of repareren.
# Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder Windows XP te installeren.
Kies R (reparatie)
Microsoft Windows XP Herstelconsole.
De herstelconsole biedt mogelijkheden voor systeemreparatie en -herstel.
Typ EXIT als u de herstelconsole wilt sluiten en de computer opnieuw wilt opstarten.
1: C:\WINDOWS
Bij welke Windows-installatie wilt u zich aanmelden?
Druk op ENTER om te annuleren)
Dit is een voorbeeld, hier kies je dus 1.
1: C:\WINDOWS
(Druk op ENTER om te annuleren) 1
Geef het Administrator-wachtwoord op: **********
Dit is de verborgen adminaccount, op de meeste pc is hier geen wachtwoord voor nodig, dus druk je gewoon op Enter. Wanneer je gemist bent kan je na een herstart opnieuw proberen.
Nu gaan we de Bootsector herstellen:
Dit is de Help van het commando 'fixboot'
C:\WINDOWS> fixboot /help
Een nieuwe opstartsector op de systeempartitie schrijven.
FIXBOOT [station:]
Wanneer je standaardstation waar windows opstaat C is dan doe je:
C:\WINDOWS>fixboot c:
De doelpartitie is C:.
Weet u zeker dat u een nieuwe opstartsector wilt schrijven op partitie C:
Het bestandssysteem van de opstartpartitie is NTFS.
FIXBOOT is bezig met het schrijven van een nieuwe opstartsector.
De nieuwe opstartsector is geschreven.
Start nu de pc opnieuw op.
Het bios supervisor paswoord kan je niet wissen per ongeluk want dit staat niet op de harde schijf. Je kan dit resetten door de bios jumper op het moederbord te verplaatsen. Dit vereist ervaring. Op eigen risico.
Ivm uw voorgestelde oplossing. Dat kan zeker. Wanneer u geen paswoord op uw gebruikersaccount staan had gaat dit dit heel snel, u kan ook uw harde schijf extern op een andere pc aansluiten en zo uw gegevens backuppen
karel
Geprobeerd, maar is niet gelukt met de repair, kan de modus doorlopen, maar blijkbaar ligt het probleem elders en is het zo niet op te lossen.
Iemand raad?
  • Reacties 42
ivm het bios wachtwoord, hiervoor kun je de cmos settings van je pc resetten, nieuwe moederborden hebben hiervoor een jumper (staat beschreven in handleiding moederbord) zoniet ff batterij er even uithalen en na tijdje terug instoppen, zo is je bios gereset, vreemd dat je je xp niet kan recoveren, krijg je een error ofzo?
om die tweede weg te krijgen start je je xp op en kiest voor start uitvoeren
dan typ je msconfig en daar kun je dat wijzigen...
cmos jumper heb ik, maar weet niet veel of het veel verschil zal maken!
Hij start op, loopt even power on self test wil dan opstarten en dan alles zwart en begint de ganse procedure telkens opnieuw....
Heb de boot.ini met bootcfg hernieuwd, maar nu moet ik als ik opstart kiezen tussen 2 os'n (xp home en /fastdetect, hoe krijg ik die laatste nu in godsnaam weer weg!)
en kun je met een van die twee mogelijkheden opstarten in je windows?
