Je kunt ook gewoon op IP verbinden, gewoon in cmd bij beide ipconfig doen omde IP's te achterhalen en dan gewoon in de explorer balk dat IP invullen
uhm? :dontknow:
vaktermen zeggen me vaak wel wat...
misschien meer uitleg, dan snap ik wat je bedoelt
Op uw tekening is de lan netwerk ingeschakeld en draadloos uitgeschakeld.
Uw PC is draadloos.
Dus draadloze netwerkverbinding2 inschakelen.
1394 verbinding hebt je niet nodig dus uitschakelen. (Is al uigeschakeld)
Lan-verbinding mag u uitschakelen als u die niet gebruikt maar het moet niet.
Sigsauer,
Wat u in bericht 13 verteld is dikke zever.
Ok, open het command prompt type daar ipconfig in neem het IP adres over, als je dit IP adres nu invult op je andere systeem in de explorer zoals dit bijvoorbeeld: \\192.168.0.1 zo kun je ook in het ander systeem komen.
maar is dat niet het zelfde als wat stegisoft vertelt?
alleen op een andere manier
---------- Post toegevoegd om 11:38 ---------- Vorige post was om 11:35 ----------
overigens ben ik ook bang met draadloos dat andere mijn pc in kunnen komen...
---------- Post toegevoegd om 11:46 ---------- Vorige post was om 11:38 ----------
Uw PC is draadloos.
Sigsauer,
Maar kan ik na gebruik gewoon de verbindingen weer uitschakelen?
of moet ik die aanlaten?
---------- Post toegevoegd om 11:54 ---------- Vorige post was om 11:46 ----------
Dit is wat ik krijg. als ik hem aanzet
onlangs was de pc alang opnieuw opgestart
---------- Post toegevoegd om 12:00 ---------- Vorige post was om 11:54 ----------
en mijn laptop kan hem ook niet vinden.
Tenminste als ik hier goed zit.
Uw pc heeft draadloos-netwerk en kabel-netwerk
Uw laptop heeft draadloos-netwerk en kabel-netwerk
Dit kan ik zien op basis van de twee tekening.
Je moet duidelijk zijn anders blijven we aan de gang.
Je hebt een router.
Hoe is de PC verbonden aan de router? Met kabel of draadloos?
Laptop is draadloos dus draadloos verbinding inschakelen en lan-verbinding uitschakelen.
Als je voor draadloos kies dan moet je draadloze verbinding aan laten en dus niet in en uit schakelen.
Je hebt een router.
pc is verbonden met draad laptop draadloos..
had ik eerder in een post ook al geschreven.
laptop is altijd draadloos geweest
Nu is het heel duidelijk.
PC met XP
Ga naar start / configuratiescherm / netwerkverbinding
Klik daar op.
Klik op draadloos met de rechtermuis.
Klik uitschakelen.
Klik nu op lan-verbinding en met de rechtermuis op inschalen.
Klik nu op lan-verbinding en met de rechtermuis op eigenschappen.
Kies protocol
Kies rechts van u IPX/SPX
Klik ok
Klik ok
Normaal gezien zal windows vragen om opnieuw op te starten en doet dat.
Daarna ergens een map maken en dan met de rechtermuis op delen klikken.
Gebruik delen zonder wizard.
Delen en beveiliging: het netwerk
Selecteer beiden en geef een naam.
Na zo'n een 10 minuten moet de laptop de PC zien.
Laptop met Vista
Netwerkcentrum
Klik links op netwerkverbinding beheren.
Draadloos verbinding inschakelen.
Lan-verbinding uitschakelen.
Sluit venster.
Netwerkcentrum
Klik bovenaan op aanpassen
Geef in vakje de naam van de router
Vink particulieren aan.
Klik volgende en dan sluiten
Klik onderaan op:
Netwerkdetectie: ingeschakeld
Bestand delen: ingeschakeld
Openbare mappen: ingeschakeld
Wachtwoord: uitgeschakeld
Het kan zijn dat we daarna nog de router moeten aanpakken.
