Hoi,
IK zit dus met het probleem van download speed op me vaste pc.
Ik zit dus op powerline maar download maar aan max 800kb's
Als ik de powerline in de laptop of zo steek is het zo goeie 8000kb's
Vroeg me dus af wat het probleem hier kan zijn.
Heb de moederbord drivers herinstalleert maar geeft geen verschil.
Moederbord is een ASUS P6T deluxe V2
alvast bedankt,
Met de moederbord heeft het niks mee te maken.
Een deel heeft te maken van welke type Netwerkkaart je hebt.
Ik vermoed dat het hier om een draadloos netwerk gaat.
Je hebt draadloos netwerkkaarten van het type B of G of N hetzij snelheden 11 Mbps, 54 Mbps, 300 Mbps.
Bij draadloos netwerk moet je de snelheid ook nog verdelen tussen de computer / laptop.
Andere factoren zijn de muren of andere materiaal waar de draadloos door moet en de afstand ook van belang.
Vooral type B is het bijna niet te doen.
Type G is nog enigzins te doen. Bij een afstand van 15 meter kan het zijn dat je amper 2 Mbps haalt.
Type N kan relatief ver en goed signaal geven.
De snelheid van de computer zelf heeft enkel tot betrekking tot stand komen invloed.
Je klik op internet browser en die tijd dat je nodig hebt om google te bereiken kan afhangen van de computer.
het probleem zit hem niet bij draadloos maar de powerline zelf.
Draadloos is goed gaat vlug genoeg maar me vaste pc die Powerline is gaat traag
vaste pc heeft 2x Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet
Ik had het niet door dat je netwerk via elektriciteit doet.
De kwaliteit van Powerline wordt bepaald door de groep van electriciteit.
Ik weet niet hoe goed je ben in elektriciteit.
Je hebt een zekeringkast.
Die bestaat uit verschillende zekeringen.
Het beste zou zijn dat alle elektriciteit draden bij die ene zekering aangesloten maar dat is in praktijk niet mogelijk.
Maar het zou minstens op dezelfde lijn moeten zijn.
Dus aardlekschakelaar / zekeringen / powerline
Tweede aardlekschakelaar is een andere groep en dus niet geschikt voor powerline
Maar waarschijnlijk hebt je drijfkracht dus 3 fase.
In dit geval is het nog moeilijker.
3 fase heeft 3 keer 220 volt draden.
Voor powerline moet dit allemaal op die enen 220 volt draad aangesloten zijn.
Techinisch gezien kan wel van de ene 220 volt draad naar de andere 220 volt draad overschakelen.
Electriciteit gaat over de kabel in stukjes dus stroom en dan geen stroom.
Powerline maakt gebruikt van het moment dat er geen stroom is.
Bij 3 fase is "geen stroom" verschillende bij de 3 draden 220 volt.
Ik kan begrijpen dat je dit niet goed begrijpt maar ik heb geprobeerd zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.
Hehe me kennis van elektriciteit is goed :D
Begrijp goed wat je zegt, maar wat ik raar vind is hoe komt dat ene pc hoge snelheid haalt en andere niet.
Terwijl de powerline in het zelfde stopcontact zit.
