Een bijzonder lastig probleem waar ik een hele dag tevergeefs
aan gesleuteld heb. Ik kom er zelf niet meer uit. Helaas.
Wat is het probleem?
Ik heb ongeveer 11GB van een partitie op mijn harde schijf
verwijderd, maar er is maar 6GB toegevoegd aan de beschikbare
vrije ruimte. Waar is die 5GB gebleven? :s
Hoe zou het kunnen zijn ontstaan?
Ik heb een dual boot-systeem met 2 harde schijven. Vista op
de E-schijf, en XP op de C-schijf.
Vanuit Vista heb ik via "verkleinen" een partitie van 22 GB
afgesplitst van de C-schijf. Voor XP en alle gegevens bleef
210 GB over. Na de verkleining heb ik eerst 13GB overgebracht
van de grote partitie naar de nieuwe partitie.
Vóór de splitsing was er op C: 96GB vrij, na de splitsing en
het overzetten was dit respectievelijk 87.5 en 8.5GB. Samen
dus gewoon 96GB. Toen dus nog niets aan de hand.
Maar een dag later werden opnieuw gegevens verplaatst. Onder
meer naar DVD en ook naar de nieuwe partitie.
Het begon er toen mee dat 1.1GB weggeschreven was, maar niet
bij de vrije ruimte kwam. Die bleef gewoon gelijk.
Daarna werden 2 DVD's (bijna 9GB) volgezet en werden de oude
gegevens verwijderd. Dit leverde maar 5GB winst op. Dus weer
4GB spoorloos.
Twee ongebruikte programma's van samen 140MB werden verwijderd,
en maar 60MB kwam bij de vrije ruimte.
Hier moet dus iets goed fout zitten, lijkt me.
Wat heb ik al geprobeerd?
Ik heb natuurlijk het volume op fouten laten controleren. Ook
heb ik chkdsk uitgevoerd (met /F en /R).
Ik heb zowel via XP als via Vista een defragmentatie uit laten
voeren.
Ik heb de grootte van alle bestanden (inclusief pagefile) bij
elkaar opgeteld. En inderdaad bleek er een "gat" van ongeveer
5GB te zijn.
Windows beweert dat er 117GB in gebruik is, terwijl alle bestanden
samen (ook verborgen en verborgen systeembestanden) op 112GB
uitkomen. :s
En natuurlijk heel wat gegoogled. Maar niets gevonden.
CHKDSK is bezig met controleren van bestanden (stap 1 van 3)...
De bestandscontrole is voltooid.
CHKDSK is bezig met het controleren van indexen (stap 2 van 3)...
De indexcontrole voltooid.
CHKDSK is bezig met het herstellen van verloren bestanden.
CHKDSK is bezig met het controleren van security descriptors (stap 3 van 3)...
De controle van security descriptors is voltooid.
CHKDSK is bezig met het controleren van het USN-logboek...
Controle van USN-logboek is voltooid.
Bezig met het herstellen van fouten in het BITMAP-kenmerk van MFT.
Bezig met het herstellen van fouten in de volumebitmap.
Er zijn problemen met het bestandssysteem vastgesteld.
Voer CHKDSK uit met de optie /F (fix) om deze problemen te herstellen.
Er zijn problemen met het bestandssysteem? Ik heb dus het vermoeden
dat er bij de afsplitsing van de nieuwe partitie iets verkeerd is
gegaan.
Alles funktioneert prima, maar de weergegeven vrije schijfruimte op
C: stemt niet meer overeen met de werkelijkheid.
Als iemand een idee heeft wat hier speelt dan verneem ik dat heel
graag. En als iemand een eenvoudige oplossing weet dan dank ik de
Heer op mijn blote knieën.
En anders zit er waarschijnlijk weinig anders op dan de partitie van
210GB te formatteren en XP én alle programma's opnieuw te installeren.
Dat kost me dagen:bawling:, dus als iemand dit kan voorkomen, graag.
Download dit:
GParted -- Download
Je kan ook een andere programma voor gebruiken.
Het is moeilijk te oordelen op basis van uw gegevens maar je kan met dat programma zien of er partitie staat die verborgen is. Als dat zo is dan hebt je dat niet goed gedaan.
Maar het kan anders zijn:
Je verwijdert een programma van 100 GB
Windows verwijdert het programma maar maakt gelijktijdig een back-up.
Dit komt omdat Windows een herstelpunt maakt. (niet altijd)
Je kan de herstelpunten verkleinen doch zorgt dat je minimaal hebt van 5 dagen.
Een andere punt is dit:
Door verwijderen van bestanden blijft er altijd rommel achter.
Dit kan je best verwijderen met een programma zoals bijvoorbeeld:
Download CCleaner.
Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.
Dit is niet het probleem. Ik heb nu 5 herstelpunten staan. Alleen de laatste
(van het verwijderen van een klein programma) is erbij gekomen.
De bestanden vermeld in mijn openingsbericht zijn large-file games (originele
versies, dus pre-install), en videobestanden. Overigens ben ik niets kwijt,
behalve dan, dat wat ik aan GB's heb verwijderd, niet is teruggekeerd in de
vorm van vrije schijfruimte. Niet volledig tenminste.
Download CCleaner.
Dit heeft maar 164MB winst opgeleverd. Maar het heeft wel m'n register schoon
kunnen vegen en overbodige items uit mijn opstart gehaald. Een programma
met veel mogelijkheden en makkelijk in gebruik. Dus dat laat ik staan.
Download dit:
GParted -- Download
Ik moest GParted eerst bootable maken vanaf een USB-stick. Het programma
heeft de volgende resultaten opgeleverd:
dev/hdb 149.05GB (dit is mijn E-drive, de grootte is juist)
dev/sda 232.88GB (dit is mijn C-drive, de grootte is juist)
dev/sdb 980.53MB (Dit is waarschijnlijk de USB-stick.)
Uitgesplitst geeft GParted aan:
/dev/hdb1 ntfs 7GB/ 3.01GB/ 3.99GB (klopt, een 7GB partitie op E)
/dev/hdb2 ntfs 142.05GB/ 67.50GB/ 74.55GB (ook juist, op de grote
partitie op E: is 67.50GB gebruikt en 74.55GB vrij)
/dev/sda1 ntfs 210.83GB/ 118GB/ 92.83 GB (Dit laatste klopt volgens
mij dus niet. Er zou meer vrije ruimte moeten zijn.)
/dev/sda2 ntfs 22.05GB/ 13.90GB/ 8.16GB (is juist)
/dev/sdb1 fat32 983MB --/ --/ -- (en een uitroepteken in een gele
driehoek)
Toch klopt er volgens mij op de C-schijf iets niet. Ook CHKDSK geeft
dit aan:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\
Het type bestandssysteem is NTFS.
Volumenaam is 1st HDD.
Waarschuwing. Parameter F niet opgegeven
CHKDSK wordt uitgevoerd in alleen-lezenmodus.
CHKDSK heeft vrije schijfruimte in de volumebitmap gevonden die als toegewezen is gemarkeerd.
221070143 kB totale schijfruimte.
123311104 kB in 155878 bestanden.
56148 kB in 14508 indexen.
0 kB in beschadigde sectoren.
285579 kB wordt gebruikt door het systeem.
Het logboekbestand neemt 65536 kB in beslag.
97417312 kB beschikbaar op schijf
4096 bytes per cluster
55267535 clusters in totaal op schijf
24354328 clusters beschikbaar op schijf
Alles lijkt te kloppen.
driehoek)
Dat is SCSI schijf ofwel USB stick.
Usb-stick = 980.53 Mb groot doch is er iets mis.
sdb1 = 983 mb terwijl de usb-stick 980.53 Mb groot is.
