Ik opper toch nog altijd voor 64bit en Windows7 voor deze meneer. Windows vista is gewoon half werk van wat er in Windows7 zit;
Ik ben het volledig met je eens Windows 7 is het beste! Wat betreft 64bits hier heb ik toch mijn bedenkingen over, het gebruikt je processor kapaciteiten volledig maar bij vele software merk je het verschil niet eens. Natuurlijk als je de Pc gebruikt om te gamen kan dat wel een verschil geven voor 3D effecten of zo. Of zijn er nog andere verschillen die je opmerkt wanneer je 64bits gebruikt? Ik draai bv: "Windows Aero" op 32Bits en dit ziet er zeer goed uit vind ik.
Mvg, G Damani
ff snel opgezocht, als je geen engels kan wil ik gerust ff vertalen.
Pros and Cons of a 64 bit system:
  • You can address much more than 4GB of memory, which is ideal for avid gamers, CAD, video editors and heavy multi-taskers. However, any 32 bit software you use will still be restricted to 4GB memory – you need a 64 bit CPU, OS and applications to take full advantage of the extra RAM.
  • 16 bit applications will no longer run. Although this is unlikely to be a problem, if you use very old software (from the Windows 3.1 days!) then it will not work under a 64 bit OS.
  • Existing 32 bit drivers no longer work.If you have older or poorly supported hardware you may find that it can no longer be used. Got a 7 year old scanner that just about works in Vista? You may not be able to get it working in 64 bit Windows 7.
  • Unsigned kernel-mode drivers no longer work. Along with the issue above, the inability to run unsigned kernel mode drivers will cause problems for old hardware. (There is reportedly a way to bypass this check).
  • Running some 32 bit applications on a 64 bit OS could actually be slower. The additional overheads in running 32 bit software in 64 bit mode could cause a slight degradation in performance. It will take some time for 64 bit software to become the norm.
The conclusion? Well, it depends on what you use your system for. If you have a 64 bit capable CPU but use older hardware, it would be safe to stay with a 32 bit version for the time being to ensure that you don’t need extra upgrades.
If you’ve got the latest hardware and drivers are available, then it would be worth while taking the step up to a 64 bit OS. If you regularly work with resource hungry applications that are 64 bit optimised (such as video editing, CAD and image packages) then it would be especially beneficial to be able to work with over 4GB of RAM amongst the other improvements.
In the not too distant future, 64 bit computing will be a common standard – as all hardware from the last couple of years has been designed with this in mind. Until a complete upgrade cycle has passed for the majority of users, there is still a strong case for some users to stick with 32 bit Windows for the time being. Once more 64 bit applications start to appear, it would be a good time to make the switch to the new architecture.
aangepast door Destke
Alvast bedankt voor de informatie, zoals ik al dacht 64Bits word meestal gebruikt voor hoog grafische programma's waaronder ook Pc spelletjes zijn inbegrepen. Het gebruikt ook meer ramgeheugen > dus meer dan 2 Gb ram, spijtig genoeg kan ik niet meer dan 2 Gb aan ram plaatsen omdat mijn laptop nog werkt met DDR1 ramgeheugen, dus twee latjes van 1Gb ram is het maximum.
Mvg G Damani
