Het eerste bestand krijg ik niet verwijderd (ik krijg de foutmelding: u bent niet gemachtigd dit bestand te verwijderen). Wat raar is, ik ben de enige gebruiker van deze pc.
De map van pdfforge heb ik wel kunnen verwijderen.
De scan is nog steeds hetzelfde: scant tot bijna op het einde, dan blijft weer bij hetzelfde bestand hangen.
Bedankt nogmaals voor al je hulp en antwoorden!
Groetjes,
Sarah
    • Adware: Verplaats
    • Dialers: Verplaats
    • Jokes: Rapportage
    • Riskware: Rapportage
    • Hacktools: Verplaats
Hoi,
ik heb tot tweemaal toe exact gedaan wat je beschreven hebt, maar telkens na de scan kon ik de mogelijkheid 'rapportagelijst opslaan' niet kiezen (dit bleef grijs?).
Dus tot op heden nog steeds hetzelfde probleem :s
Ik hoop dat je alsnog kan helpn?
Alvast bedankt!
Dat zou inderdaad probleemloos moeten gaan. Eerst de huidige versie verwijderen, dan je PC opschonen met CCleaner en dan de CD-versie downloaden.
Heb het bovengaande uitgevoerd, helaas blijft de scan weer bij hetzelfde punt hangen! :s Nog geen vooruitgang daar dus...
Het is duidelijk iets op de C-schijf, een bestand of dergelijke dat eindigt met veel cijfers en letters tussen grote haakjes.
Wil je nu eens proberen of je hetzelfde probleem ook tegenkomt met on-line scanners. Kies uit TrendMicro, Kaspersky,Bitdefender, MacAfee, ja zelfs de Panda on-line ... en bekijk eens welke resultaten die bieden ?
