Ik heb de verwarming uit gezet (van 20C naar 15C omgeving).
Ik heb de kast wat verplaatst waardoor de open kant nu nog meer open is (er kan meer lucht ontsnappen).
Ik registreerde niet hoger dan 85C op GPU en 65 op de individuele cores.
Dit ligt onder de grenzen en is dus toch prima? =)
(Hoor nu alle koelers wel helaas harder.)
Kabels heb ik al zoveel mogelijk aan de kant gedaan zover het kan met deze case.
Ik kan de fans natuurlijk ook hoger zetten maar dit scheelt maar een een paar C tegenover meer koppijn.
Nog andere suggesties?
EDIT: Ik heb ehm aan de andere kant van mijn bureau gezet, ik heb nu en voetverwarming en mijn pc is in idle maar 52C tegenover 60C eerst. =D Heb helaas wel dat mijn poes er steeds in wilt of met de kabels wilt spelen.
aangepast door Airandius
  • Reacties 27
Dat zijn inderdaad allemaal lapmiddeltjes.
Het beste zou zijn om een ruimere case aan te schaffen met een aantal
goede maar stille ventilators in en dat moet echt niet duur te zijn hoor,voor
een 50 euro heb je al een redelijk goed.
Om een voorbeeldje te geven zal ik mijn temperaturen eens posten.
GPU strest dus tijdens het gamen - 73°c idle - 64°c
CPU strest dus tijdens het gamen - 46°c idle - 35°c
De cpu is hier ook everclockt en draait op 3.6Ghz in plaats van 3.0Ghz.
Dit alles in een ruime antec 1200 case met voldoende koeling en een goede
kabel mannagement.
Je pc kast open laten staan zal wel voor een (kleine) daling van de temperatuur zorgen, maar er kan wel sneller stof in komen dan. Wat uiteindelijk de temperatuur dan weer doet stijgen.
Het klopt dat er meer onderhoud zal zijn aan het schoonhouden van de case, dit heb ik wel over. =)
Wat voor case zou dan een goede middel zijn?
Antec Three hunderd en Cooler Master CM 690.
Beide te vinden voor 50-60 euro.
Die zal ik dan over 3-4 maanden dan wel kopen. =) Heb nu geen geld over voor de aankoop en hopelijk met deze aanpassingen naar 85C houdt de kaart het vol.
Bedankt voor de hulp! =)
Zal de maker van mijn PSU nog mailen (als ik een adress kan vinden over de rare waarden.)
  • 3 maanden later...
