Hoi,
Heb vorige week mijn Digicorder geïnstalleerd en alles werkt uitstekend, en de verkoper zei dat ze nog wat kabels gingen opsturen.
Nu heb ik die vandaag opgestuurd gekregen, wat Internetkabels enzo, en ook een Switch (D-link 5-port fast ethernet desktop switch).
Nu heb ik dus alles geïnstalleerd nl. :
-Kabel van modem naar switch
-Kabel van draadloze router naar switch
-Kabel van Digicorder naar switch
Maar ik zie eigenlijk geen verschil, wat is nu het nut van de Ethernet kabel van de Digicorder naar de Switch?? :hmmmm2:
Alvast bedankt !
Yannick Vanhedx
Om alleen tv te kijken heb je die niet nodig.
Die ethernetkabel van de digicorder naar de switch heb je enkel nodig voor het interactive gedeelte zoals de fameuze "rode knop" en de electronische programmagids en dergelijke.
Ok, want als ik een interactieve toepassing wil gebruiken, komt er dit te staan :
Dit is een interactieve toepassing, die je kunt gebruiken zodra de Telenet installateur je Digibox interactief heeft gemaakt. Sluit dit vak met back
Wanneer gebeurt dit dat ? Want heb het zelf geinstalleerd :D .
Greets
dit wil zeggen dat je de self starter module niet hebt doorlopen.
normaal gezien bij het verkoopsgesprek heb je een
klanten login en geheime vraag gekregen.
deze moet je gebruiken via
huisje- instellingen - self starter.
dit menu word pas actief na het aansluiten van de netwerk kabel.
in het ander geval is je digibox niet actief en moet je even contact opnemen met telenet 015666666. en hier je smartcard nummer en stb nummer door geven dit staat onder op je box
