Hallo forumleden,
het gebeurt steeds vaker, als ik m'n pc wil opstarten dan flikkert het power LEDje net zo lang ik de startknop inhoud. Binnenin de pc hoor je het ook klikken, maar er start niets op. Zou het misschien de voeding kunnen zijn, die aan 't overlijden is?
Grtzz, M.
De startknop (?), geeft die niet alleen een puls: START? Is dit niet een maak contact, want echt uitzetten kan je er niet mee (of je moet het 5 seconden lang inhouden). Dat maak contact werkt, want op dat moment flikkert het power LEDje.
Of bedoel je de echte aan/uit knop aan de achterzijde op de voeding? Aan deze denk ik dat het niet kan liggen, die werkt of werkt niet, wordt trouwens praktisch nooit bedient.
Grtzz, M.
aangepast door Miky-Biky
aanvulling
  • 1 maand later...
Het werd nog erger, 's nachts zetten we alle spanning van de pc af, als we 's morgens de spanning terug op zetten dan begon de power led van de HDD te knipperen. Als dit stopte, na een minuutje, mochten we niet onmiddellijk de pc starten want dan deed ie het toch niet. Eerst nog 5 minuten extra wachten en dan starten was de boodschap. Een tijdelijke oplossing was de pc constant in de spanning laten zitten, dan starte hij onmiddellijk op, voor mij was de oorzaak duidelijk, het moest de voeding zijn. Voeding vervangen, gelijk meteen een zwaardere er in, van 250 naar 300W.
Et voila, il est restauré.
Enig minpuntje, de ventilator van deze voeding maakt wel een pak meer herrie dan de vorige.
