Ga eens handmatig naar de map c:/windows/minidump/ . Staat er wel een bestand in?
Als er geen verdere gegevens beschikbaar zijn, zullen we het met deze info moeten doen om een oplossing te vinden.
Had er over gezien om de symbols te installen. Staan er nu in en ben geraakt tot: nadat de symbols geladen zijn kan de dumpfile geopend worden via file> open crash dump, brows naar de locatie waar de dumpfile staat enz. Hier raak ik het spoor bijster, vind die dumpfile niet.
Of het zou één- of beiden van deze moeten zijn:
dumpchk.exe
dumpexam.exe
Idd, er staat een minidump met bestanden in, wist niet dat "minidump" bedoeld werd :sad
Nu moet ik het resultaat nog kunnen kopieren, wat blijkbaar niet lukt :pcguru:
aangepast door ward
Hier is dan de eerste van de 3:
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini022110-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\WINDOWS\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x80554040
Debug session time: Sun Feb 21 11:17:49.328 2010 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:13:16.922
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000C5, {387501f0, 2, 0, 805447b7}
Unable to load image USBPORT.SYS, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for USBPORT.SYS
Probably caused by : USBPORT.SYS ( USBPORT!USBPORT_CompleteTransfer+43f )
Followup: MachineOwner
kd> !analyse -v
No export analyse found
kd> !analyse -v
kd> !analyze -v
DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL (c5)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is
caused by drivers that have corrupted the system pool. Run the driver
verifier against any new (or suspect) drivers, and if that doesn't turn up
the culprit, then use gflags to enable special pool.
Arguments:
Arg1: 387501f0, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 805447b7, address which referenced memory
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0xC5_2
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!VERIFY_BUFFER_LOCKED+169
805447b7 837df001 cmp dword ptr [ebp-10h],1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: Idle
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80544cef to 805447b7
STACK_TEXT:
80549b04 80544cef 86b05c58 86e6f0ec 86edb8e8 nt!VERIFY_BUFFER_LOCKED+0x169
80549b44 80544ef7 86edb8e8 00000000 80549bc0 nt!ViSwap+0x9c
80549b54 f6f611a1 86edb8e8 86e2b008 86edb8e8 nt!ViPnpVerifyMinorWasProcessedProperly+0xaf
80549bc0 f6f61d47 85ec8818 00000000 86e6f7d8 USBPORT!USBPORT_CompleteTransfer+0x43f
80549bf0 f6f62944 026e6f44 86e6f0e0 86e6f0e0 USBPORT!USBPORT_DoneTransfer+0x137
80549c28 f6f6413a 86e6f028 80542708 86e6f230 USBPORT!USBPORT_FlushDoneTransferList+0x16c
80549c54 f6f7224b 86e6f028 80542708 86e6f028 USBPORT!USBPORT_DpcWorker+0x224
80549c90 f6f723c2 86e6f028 00000001 80552a20 USBPORT!USBPORT_IsrDpcWorker+0x38f
80549cac 80541bbd 86e6f64c 6b755044 00000000 USBPORT!USBPORT_IsrDpc+0x166
ffdff980 86e6f670 f7a70000 00035c0a 00000001 nt!RtlTraceDatabaseCreate+0x7f
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
ffdff998 00035c08 00000005 00000001 00000003 0x86e6f670
ffdff99c 00000000 00000001 00000003 00000000 0x35c08
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
f6f611a1 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: USBPORT!USBPORT_CompleteTransfer+43f
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: USBPORT
IMAGE_NAME: USBPORT.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 480254ce
FAILURE_BUCKET_ID: 0xC5_2_USBPORT!USBPORT_CompleteTransfer+43f
dit is de 2de:
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini022210-01.dmp]
Machine Name:
Debug session time: Mon Feb 22 10:11:01.843 2010 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:17:50.447
BugCheck 1000000A, {f000e819, 2, 1, 80500d28}
Unable to load image win32k.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!SetWakeBit+a5 )
kd> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: f000e819, memory referenced
Arg3: 00000001, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: 80500d28, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: f000e819
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!CcPfTraceTimerRoutine+23
80500d28 8916 mov dword ptr [esi],edx
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: csrss.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80500f81 to 80500d28
STACK_TEXT:
f6c99a50 80500f81 00000002 f6c99a6c 00000000 nt!CcPfTraceTimerRoutine+0x23
f6c99a7c 804f9014 00000010 e33965a0 00000010 nt!IoAcquireRemoveLockEx+0x28
f6c99a90 bf801776 86715f60 00000002 00000000 nt!MiWaitForInPageComplete+0xb
f6c99aac bf801295 e33965a0 00000010 804fe2d0 win32k!SetWakeBit+0xa5
f6c99ad4 bf8905d2 00000022 006efff4 bf8010da win32k!TimersProc+0xde
f6c99d30 bf87500f f6ca9490 00000002 f6c99d54 win32k!RemoteConnect+0x1e2
f6c99d40 bf8010fd f6ca9490 f6c99d64 006efff4 win32k!EngStretchBlt+0xb3a
f6c99d54 8053d658 00000000 00000022 00000000 win32k!NtUserCallOneParam+0x16
f6c99d60 00000000 7c90e514 badb0d00 006effec nt!PoRegisterDeviceNotify+0x5
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
bf801776 ?? ???
SYMBOL_NAME: win32k!SetWakeBit+a5
MODULE_NAME: win32k
IMAGE_NAME: win32k.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a8564c7
FAILURE_BUCKET_ID: 0xA_win32k!SetWakeBit+a5
3de:
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini022210-02.dmp]
Machine Name:
Debug session time: Mon Feb 22 11:34:27.281 2010 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 1:18:47.875
Unable to load image ALCXWDM.SYS, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ALCXWDM.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ALCXWDM.SYS
BugCheck 100000D1, {a06000e, 2, 0, f63498ce}
Probably caused by : ALCXWDM.SYS ( ALCXWDM+1458ce )
kd> !analyze -v
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0a06000e, memory referenced
Arg4: f63498ce, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: 0a06000e
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
ALCXWDM+1458ce
f63498ce ff5008 call dword ptr [eax+8]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2
BUGCHECK_STR: 0xD1
PROCESS_NAME: Idle
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 86a91240 to f63498ce
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
80549894 86a91240 86a6d000 00000060 86a77b10 ALCXWDM+0x1458ce
80549898 86a6d000 00000060 86a77b10 8672f338 0x86a91240
8054989c 00000000 86a77b10 8672f338 8671fc28 0x86a6d000
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
ALCXWDM+1458ce
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: ALCXWDM+1458ce
MODULE_NAME: ALCXWDM
IMAGE_NAME: ALCXWDM.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4312b502
FAILURE_BUCKET_ID: 0xD1_ALCXWDM+1458ce
Hoop dat het goed gelukt is en je er iets mee kan doen.
Machine Name:
kd> !analyse -v
kd> !analyse -v
kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
PROCESS_NAME: Idle
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
f6f611a1 ?? ???
dit is de 2de:
Machine Name:
kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0xA
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
bf801776 ?? ???
MODULE_NAME: win32k
3de:
Machine Name:
kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
ALCXWDM+1458ce
BUGCHECK_STR: 0xD1
PROCESS_NAME: Idle
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
ALCXWDM+1458ce
Klopt er iets niet? Geen reaktie meer?
Ik heb nog bezigheden naast dit forum dus je zal soms geduld moeten hebben.
Die eerste foutmelding wordt veroorzaakt door usbport.sys.
Heb je onlangs nieuwe apparaten geïnstalleerd op je pc?
De tweede heeft betrekking op win32k.sys. Dit bestand bevindt zich in de system32 map. Het kan zijn dat dit bestand is beschadigd of dat er iets fout is met je virtueel geheugen. Hoe je dat laaste tijdelijk uitschakeld, moet ik even opzoeken.
De derde foutmelding heeft betrekking op alcxwdm.sys. Dit zijn de drivers van je geluid.
Je kan eens proberen deze opnieuw te installeren.
OK, capito.
Neen, niets meer van apparaten installed de laatste tijd.
Kijk eens na of er voor de apparaten die toch aangesloten zijn er geen nieuwe drivers beschikbaar zijn.
OK, thx voor uw onvolprezen hulp. :ciao:
