Ziehier enkele foto's van het systeem + de foto's van bios voor Duidelijk. Je kan zien dat de HD's vlak boven elkaar zitten en ik deze niet kan veranderen. Ze geven inderdaad warmte af aan elkaar, dat heb ik gevoelt.
aangepast door karel
bijlagen verwijderd, wegens inactiviteit
  • Reacties 64
Maak eens een sreen van speedfan,dan zien we zo welke onderdelen er extreem heet worden.
Wat een grafische kaart betreft die kunnen makkelijk rond de 90°c komen zonder enig probleem.
Wat ik ook graag zou willen weten is wat u bedoekd met de core temperatuur.
Heb je het dan over de core van de gpu of die van de cpu?
Ik zie een fout bij u.
Beste is zo:
Harddisk / cdrom
Harddisk / dvdrom op de zelfde kabel.
Bij u is dat zo
Harddisk / Harddisk
Cdrom / dvdrom
Aan de breedte kabel kan ik niet zien of je 40 pins of 80 pins hebt.
Ik zou zo i zo een ventilator plaatsen op de daarvoor voorzien plaats die verse lucht naar binnen blaast zodanig dat je een iets betere airflow krijgt.
Voeding trekt namelijk de warme lucht naar buiten.
Harde schijven kun je in uw geval helaas niet verplaatsen.
Beste is zo:
Harddisk / cdrom
Bij u is dat zo
Harddisk / Harddisk
Cdrom / dvdrom
Ik zei juist dat dit niet gaat aangezien ik geen harde schijve kan verplaatsen. Deze zijn vastgeschroefd. En als u de kabels bedoelt, daar heb ik nog minder verstand van.
---------- Post toegevoegd om 17:07 ---------- Vorige post was om 17:04 ----------
Ik weet niet of dit wel veel zal uitmaken, het gaat namelijk het meeste over de HD's die wat te warm worden, de rest natuurlijk ook. Maar aangezien dit een oude computer is en ver aan vervanging toe is, ga ik er voorlopig geen fan bijplaatsen, want dan moet het omhulsel vanvoor er helemaal af zodat het aluminium zichtbaar is en dat de cd/dvd er deels uitkomen. + screen komt er deze avond aan.
Verschil gaat dit altijd maken hoor.
Betere airflow is betere warmte afgifte naar buiten toe dus lagere temperaturen voor de hardware componenten.
Ook al scheelt dit vaak maar een graad of 3 maar dit is wel van cruciaal belang voor uw schijven.
Dat geloof ik wel. Maar de computer wordt nooit echt intensief gebruikt, behalve door mij soms eens. Ik ben de enige en ik zit daar amper op. Dus ik vind de kost niet echt nodig voor dit. Later als de computer naar mij gaat als er nieuwe wordt aangekocht, kan ik dat eens overwegen.
Voor nog geen 10 euro hoef je het in weze niet te laten.
Kan voor veel andere elende zorgen als je het niet doet,nieuwe HD bv!
Maar dat is uiteraard uw keuze.
De kast open laten staan kun je ook doen maar dan moet je geregeld eens goed ontstoffen.
