  • Reacties 63
Hey,
Hopelijk is je engels een beetje in orde. Dan kan je hieronder de stappen terug vinden om je icoon terug te krijgen. Mogelijk is dit het probleem.
Dit is de te volgen opgelegde weg door microsoft, maar ik denk dat ik het simpeler kan. Dus eerst dit::-)
Steek je installatie cd/dvd van windows xp in de cd/dvd drive.
Als hij automatisch opstart dan sluit je hem weer gewoon.
Ga naar je drive, klik rechts en kies verkennen. Lanceer een zoekopdracht naar Sndvol32.exe en kopieer dat bestand je. Daarna plak je het gewoon op zijn oorspronkelijke plaats (C:\windows\system32\Sndvol32.exe).
Heropstarten en klaar is kees.:tongue:
Grtz
Kman
ps: hieronder de lange weg in 't Engels.xD
This behavior can occur if the Sndvol32.exe file is damaged or missing.
RESOLUTION
To resolve this issue, extract a new copy of Sndvol32.exe from the Windows XP compact disc to the system_root\System32 folder on your computer's hard disk. To do this, follow these steps: 1. Insert the Windows XP CD-ROM into your computer's CD-ROM or DVD-ROM drive. Press and hold down the SHIFT key as you insert the CD-ROM to prevent it from starting automatically.
2. Click Start, and then click Run.
3. In the Open box, type cmd, and then click OK.
4. Type the following lines at the command prompt, pressing ENTER after each line, where CD-ROM drive is the drive letter of the computer's CD-ROM or DVD-ROM drive that contains the Windows XP CD-ROM, and system_root is the path and folder name where the Windows system files are located (generally C:\Windows):
CD-ROM drive:
cd i386
expand sndvol32.ex_ system_root\system32\sndvol32.exe
Note that there is a space between "ex_" and "system_root" in this command.
For example, if your computer's CD-ROM drive is drive E, and the folder that contains the Windows system files is C:\Windows, type the following lines at the command prompt (pressing ENTER after each line):
e:
cd i386
expand sndvol32.ex_ c:\windows\system32\sndvol32.exe
5. Type exit to quit the command prompt.
6. Verify that you can start Volume Control and that the Volume icon is displayed in the notification area (if you selected this option).
Bericht 52 vertaald door Google:
Dit probleem kan optreden als het bestand Sndvol32.exe is beschadigd of ontbreekt.
Oplossing
U kunt dit probleem, pakt u een nieuw exemplaar van Sndvol32.exe van de Windows XP-cd naar de system_root \ System32 map op de harde schijf van uw computer. Om dit te doen, volg deze stappen: 1. Plaats de Windows XP-cd-rom in het cd-rom of dvd-rom-station. Houd SHIFT ingedrukt terwijl u de cd-rom om te voorkomen dat automatisch wordt gestart.
2. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
3. In het vak Openen, typ cmd en klik op OK.
4. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk op ENTER na elke regel, waarbij cd-rom-station is de stationsletter van het cd-rom-of dvd-rom-station met de Windows XP-cd-rom bevat, en system_root is het pad en de naam van de map waar de Windows-systeembestanden bevinden zich (meestal C: \ Windows):
CD-ROM drive:
cd i386
uit te breiden sndvol32.ex_ system_root \ system32 \ sndvol32.exe
Merk op dat er een spatie tussen "ex_" en "system_root" in deze opdracht.
Bijvoorbeeld, als uw computer cd-rom station E is, en de map met de Windows-systeembestanden bevat, is C: \ Windows, typt u de volgende regels bij de opdrachtprompt (druk op ENTER na elke regel):
e:
cd i386
uit te breiden sndvol32.ex_ c: \ windows \ system32 \ sndvol32.exe
5. Typ exit om de opdrachtprompt af te sluiten.
6. Controleer of u kunt Volume Control start en dat het volume pictogram wordt weergegeven in het systeemvak (als u deze optie hebt geselecteerd).
