problem with booting
Hoi allemaal,
ik heb deze pc al een jaar en sinds een tijd heb ik een probleem met de start van mijn pc hij geeft 5 keer een piep en dan start hij niet op weet iemand waaraan dit probleem ligt. ik denk zelf dfe videokaart maar ik weet t niet zkr,,
normaal geeft de pc maar 1 keer een piep maar bij mij geeft ie 5 keer snel achter elkaar een piep..
Plz help me !
Groetjes Rik
ik krijg nix te zien ik krijg alleen zwart scherm voor me krijg geen scherm met letters ofzo. hij start gewoon en dan voor ik ook maar een scherm krijg krijg ik die 5 pieps
Heb je enig idee welk merk uw bios heeft?
dit verschilt namelijk volgens merk:
AMI BIOS ERROR BEEP CODES
  • 1 Beep - Memory Refresh Failure (check memory)
  • 2 Beeps - Memory Parity Error in first 64KB block (check memory)
  • 3 Beeps - Memory Read/Write Error in first 64KB block (check memory)
  • 4 Beeps - Motherboard timer not functioning (possible motherboard replacement)
  • 5 Beeps - Processor Error (may need replacement Processor)
  • 6 Beeps - Gate A20/keyboard controller failure (possible motherboard replacement)
  • 7 Beeps - Processor Exception Interrupt Error (may need replacement Processor)
  • 8 Beeps - Display Memory Read/Write Failure (reseat or replace video card)
  • 9 Beeps - ROM checksum Error (replace BIOS chip or motherboard)
  • 10 Beeps - CMOS shutdown Read/Write error (possible motherboard replacement)
  • 11 Beeps - Bad Cache Memory - test failed (replace cache memory)
Phoenix BIOS ERROR BEEP CODES
Phoenix BIOS beep codes are a series of beeps separated by a pause, for example:
beep --- beep beep --- beep --- beep beep would be 1-2-1-2
  • 1-1-4-1 - Cache Error (level 2)
  • 1-2-2-3 - BIOS ROM Checksum
  • 1-3-1-1 - DRAM Refresh Test
  • 1-3-1-3 - Keyboard controller test
  • 1-3-4-1 - RAM Failure on address line xxxx (check memory)
  • 1-3-4-3 - RAM Failure on data bits xxxx of low byte of memory bus
  • 1-4-1-1 - RAM Failure on data bits xxxx of high byte of memory bus
  • 2-1-2-3 - ROM copyright notice
  • 2-2-3-1 - Test for unexpected interrupts
AWARD BIOS ERROR BEEP CODES
There are 2 main beep codes for the Award BIOS:
  • one long beep and two short beeps - Video error (reseat or replace video card)
  • two short beeps - Non-Fatal Error (reseat RAM, check other components)
Mocht je geen idee hebben welke bios versie je hebt, kijk dan even na of je het merk van je moederbord weet + type
Mvg Karel
wow ... uhh ik heb een AMD asus A8N SLI-Deluxe.\
voor de rest zou ik bij god niet weten welke bios ik heb,, :confused:
ik denk ook (nou ja ik weet het eigenlijk wel zeker ) dat je processor kapot is, dit kan door oververhitting of door andere redenen komen.
als je wilt kunnen we eens kijken hoe duur het ongeveer gaat zijn voor een nieuwe processor
maar hier hebben we een paar gegevens voor nodig:
- alle gegevens van de processor (kapotte) (intel{pentium? GHz?} AMD{hoeveel + (4200+ e.d.)? GHZ?})
- moederboard (dit weten al)
- socket van het moederboard ?
- en misschien nog wat meer
hey dankjewel voor deze antwoorden ik zal t in de loop van de week even nakijken even kijken of ie los zit of dat ie echt kaduk is en ff andere CPU erin duwen ;) laterzz
wel een CPU die geschikt is voor dat moederboard!!!!
