  • Reacties 27
wat voor'n effect zou dit moeten zijn? dat hij automatisch gaat aanloggen? :(
Neen, dat je nu één van de suggesties van Stegisoft kan uitvoeren ?
ik heb dus nu opnieuw die dingen gedaan, opnieuw een netwerklokatie toevoegen van de nas, opnieuw geen vinkjes om te onthouden. Ook die instellingen bij internet exp heb ik ook nog eens gedaan. tevergeefs. Als die nas op da netwerk zit, dan moet je daar toch automatisch kunnen op aanloggen, zonder telkens een wachtwoord in te vullen en login. .... kan het aan de nas liggen? :(
ik heb een oplossing gevonden:
ik heb dit in een .bat bestand en in mijn opstart gezet:
met dank voor de moeite:
:: EasyMap-Insecure.cmd Rev. 06/24/04
:: provided by GTS Computer Service GTS Computer Service
:: May freely used/shared with credit to author
:: USES
:: Connect XP Home to network shares without repeated entry of username and login
:: Quick mapping of shares for non-default network (e.g. PC used on multiple networks)
:: Quick connect to VPN shares.
:: NOTE This may be be run from the desktop or placed in your start folder.
:: WARNING-Use EasyMap-Secure version to be prompted for rather than hard coding
:: user name and password. This version is best for simple home networks.
Echo .
Echo MAPPING NETWORK SHARES
Echo .
@Echo Off
:: Delete any current drive mappings first. Optional. Useful if you may change
:: mappings during a session.
net use * /delete /y>NUL
:: LOGIN INFO
:: REPLACE USERNAME and PASSWORD below with your information.
:: === WARNING - Use EasyMap-Secure version if security is an issue.
:: This insecure version makes your name and pw readily visible.
Set UName=USERNAME
Set UPass=PASSWORD
:: SHARES
:: Enter Sharename(s) (Mapped drive letter optional) per examples below.
@Echo On
net use Z: "\\COMPUTERNAME\SHARENAME" /USER:%Uname% %UPass%
net use "\\COMPUTERNAME\SHARENAME" /USER:%Uname% %UPass%
net use "\\PRINTERNAME\SHARENAME" /USER:%Uname% %UPass%
@Echo Off
:: OPTIONAL - Automatically Open a Window on the share(s) (copy sharenames here)
rem START Z:
rem START "\\COMPUTERNAME\SHARENAME"
:: pause can be commented out after testing if desired to auto close window.
:: however, that will cause you to miss error messages if map fails.
pause
cls
exit
Dat is prima.
Wel opletten bij dit:
Z: = stationletter.
Als je nog iets wilt toevoegen dan moet je een andere letter vermelden en dus niet Z:
Daarbij dient je rekening mee te houden dat usb-stick ook een station letter heeft.
Je kan op die manier maximaal 25 stations hebben.
ik heb het aangepast :) bedankt voor het nodige...
ik moet aanloggen voor mijn mails op mijn mailserver... daar moet ik nog steeds mijn wachtwoord invullen en gebruikersnaam.
zou ik dit ook nog kunnen oplossen? maar ik weet niet goed naar welk pad ik het moet laten verwijzen ....
