Powerpoint (alle versies) - Hoe flash invoegen in Powerpoint ?
Maak op de c:\ schijf een map aan, bijvoorbeeld een map klok. Je krijgt dus c:\klok.
In die map klok plaats je straks je swf bestand, dat je gaat downloaden van een website.
Hier vindt je een heleboel flash clocks:
Digital Flash Clock - Page 1
Kies bijvoorbeeld de onderste op de website: die rode klok met zwarte achtergrond. Boven de klok kan je kiezen voor Downloaden. Downloadt het zip bestand en plaats het in de c:\klok map. Pak dit zip bestand uit in de map klok, zodat je een swf bestand hebt. Hernoem dit swf bestand tot mijnklokje.swf
Nu gaan we dit klokje invoegen in Powerpoint 2007.
1. Start Powerpoint
2. Klik vanboven op de grote ronde Office knop. Kies helemaal onderaan rechts voor "Opties voor Word". Links is "Populair" geselecteerd en zorg dat er rechts een vinkje staat voor "Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven". Druk op OK
3. Ga nu naar het tabblad Ontwikkelaars in Powerpoint. (laatste tabblad in het powerpoint beeld)
4. In het midden zie je een heleboel icoontjes. Ook zo'n icoontje in de vorm van een gereedschap (hamer). Juist voor de knop "Programmacode weergeven". Druk op dat icoontje met het hamertje (dus dat icoontje met een hamer en waar 3 puntjes opstaan).
[ATTACH]6007[/ATTACH]
Kies uit de lijst dat je nu krijgt voor "Shockwave Flash object". Druk dan op OK.
[ATTACH]6008[/ATTACH]
5. Je muisvorm is nu veranderd in een kruis. Sleep gewoon totdat je een rechthoek krijgt (er komt een groot kruis in).
6. Rechtsklik op de rechthoek (met het grote kruis in). Kies Eigenschappen.
Bij Movie zet je c:\klok\mijnklokje.swf
Playing moet op "True" staan.
Voila, je hebt nu een link gemaakt naar je flash klokje dat in c:\klok staat. Hou er rekening mee dat je dus exact moet aangeven waar het klokje staat. Dus als je een map c:\klokjes maakt, moet je dus ook c:\klokjes\mijnklokje.swf maken of als je het flash bestand anders noemt, moet je daar de exacte naam zetten.
Totaaloplossing (je kan altijd op de afbeeldingen klikken, ook hierboven):
[ATTACH]6009[/ATTACH]
Je moet wel je presentatie op volledig beeld zetten en voila, tijd gaat mee!
aangepast door Kurtt
