hoi lezer,
mijn pc viel sinds enkele dagen soms uit en startte vanzelf terug op, voornamelijk na enkele minuten gamen. Nu is de pc vandaag uitgevallen en tijdens het vanzelf terug opstarten, kwam er geen biep. De fans draaien wel, men moederbordlampje brandt wel, maar geen biep en geen beeld. Mijn systeem is sinds enkele maanden geupgrade met een 700w voeding, een asus mobo en een gtx470 grafische kaart.
ik vermoed dat mijn moederbord het begeven heeft, omdat ik geen biep meer krijg. Of zijn er nog andere mogelijkheden?
alvast hard bedankt
mvg Steve
Je kan eens proberen de pc op te starten met zo weinig mogelijk onderdelen op je moederbord aangesloten.
Heb je een andere videokaart om te testen?
Hoeveel geheugenlatjes heb je? Heb je er twee, verwijder er dan een en start op.
ik heb zonet geprobeerd om telkens een latje eruit te laten, zonder resultaat. Zonder videokaart of hd, geen resultaat helaas.
Een andere videokaart heb ik helaas niet meer. Zal eens rond luisteren of ik 1 kan uitproberen van vrienden.
mvg
Zonder videokaart opstarten gaat je inderdaad geen beter beeld geven.
Het testen van je moederbord zelf ga je niet kunnen doen. Daarvoor moet je bij een winkel zijn.
nee, natuurlijk niet.
Maar als je zonder videokaart start of zonder geheugen, dan zou uw moederbord een biep-code geven. Dit is dus een truukje om te testen of je mobo nog werkt of niet. Maar biepen doet hij niet dus het is hoogstwaarschijnlijk het moederbord dat stuk is.
