Normale 5é netwerkkabel.
Misschien een nieuwe halen om te testen.
Want als je bericht 3 correct had gevolgd dan zou je in de AP moeten.
Ik heb het al geprobeerd nu met andere kabels en nog steeds hetzelfde effect
  • Reacties 20
Populaire dagen
Ga naar start
Typ in uitvoeren dit: cmd
Typ nu achter > dit: ipconfig /all (ipconfig spatie /all)
Klik op met de muis op de zwarte scherm en dan met de rechtermuisknop op alles selecteren
Dan toetsen CTRL + C klikken.
Dan hier zoals je bericht schrijft met CTRL + V (plakken)
Ga naar start
Microsoft Windows [versie 6.1.7600]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Mikke>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : Mikke-PC
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : telenet.be
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: telenet.be
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel® 82566DC-2 gigabit-netwerkverbind
ing
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1C-C0-2A-8A-E4
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::88e:cc5f:6f91:c278%11(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 84.193.4.206(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.224.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 26 september 2010 18:04:46
Lease verlopen. . . . . . . . . . : zondag 26 september 2010 23:40:35
Standaardgateway. . . . . . . . . : 84.193.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 195.130.132.102
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234888384
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-70-C6-8D-00-1C-C0-2A-8A-E4
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.130.130.129
195.130.131.129
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter voor 6TO4 Adapter:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2002:54c1:4ce::54c1:4ce(voorkeur)
Standaardgateway. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::1
195.130.131.129
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 4:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:52:2970:ab3e:fb31(voorke
ur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::52:2970:ab3e:fb31%14(voorkeur)
Tunnel-adapter voor isatap.telenet.be:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
C:\Users\Mikke>
Dit is met de AP aangesloten op de router ;-)
Je hebt windows 7 aangesloten op switch dlink des-1005
Dat heb ik niet gevraagd.
Zo kan je nooit naar Dlink DWL-2100AP gaan.
Je moet de kabel van de computer naar dlink switch des-1005 loskoppelen en dan in dlink DWL-2100AP aansluiten en dan bericht 2 uitvoeren.
Als je dan klaar ben dan mag je de netwerkabel van dlink DWL-2100AP loskoppelen en weer aansluiten op switch dlink des-1005
Dat heb ik eerder op de dag ook gedaan maar dan kreeg ik dus via ipconfig dat er geen standaardgateway is, wil je dat gekopieerd zien misschien?
Ja dat wou ik.
Het klopt wat je als router zegt dat dit is:
[ATTACH=CONFIG]6845[/ATTACH]
ing
Automatisch geconf.IPv4-adres . . : 169.254.194.120(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel-adapter voor isatap.{D9AF9773-968F-4ABD-9B7E-C30C75A83A9B}:
C:\Users\Mikke>
Ja het is die router maar ipv blauw is het geel (maakt waarschijnlijk niet uit maar ik zeg het er toch liever bij) en hierbij dus de print van de AP verbonden rechtstreeks op de pc
---------- Post toegevoegd om 17:15 ---------- Vorige post was om 17:08 ----------
BTW andere info, als de AP aangesloten is aan de router dan pinkt het lampje van LAN en het lampje van WLAN blijft ook steeds pinken (LAN onregelmatig WLAN steeds met een regelmatige interval) enkel extra info
Sluit AP met netwerkkabel aan de PC (mikke)
Ga naar netwerkcentrum
Klik op Adapterinstelling wijzigen
Draadloos uitschakelen.
Lan-verbinding inschakelen.
Klik met rechtermuisknop op lan-verbinding en dan op eigenschappen
Klik boven op TCP/IPv4 en dan op eigenschappen.
Vul in zoals in bijlage.
Open de browser en typ 192.168.0.50
Komt je nu in de AP
Als dat zo is dan verder doen dit verder invullen;
Geeft als gebruikersnaam admin en paswoord leeg laten.
Klik op home en klik daar op Run wizard
Klik op Next
Geeft paswoord van minimaal 8 cijfers en letter indien het kan en schrijft het op.
Nog paswoord geven.
Klik next
SSID = geeft een naam en die zie je in uw netwerk bijvoorbeeld Dlink_AP
Standaard staat bij channel op 6 maar zet het op 7
Klik Next
Selecteert WEP
Geeft daar een key bijvoorbeeld myac$$99ap geen voor de hand liggend woorden gebruiken.
Schrijft dat op en kopieert het ook naar de kladblok en slaat het op zodat je later uw key nog weet.
Klik next
Klik resart
Wacht even
Tot je close ziet en klik erop.
Je kan nu uit de access-point
Ga naar configuratiescherm / netwerverbinding
Klik daar op lan-verbinding met de rechtemuisknop op eigenschappen.
Klik bovenaan op TCP/IPv4 en dan eigenschappen.
Indien de pc of laptop draadloos is dan moet je alles houden zoals boven vermeldt.
Indien de pc of laptop met kabel is verbonden aan de switch Dlink DES-1005 dan moet je dan kiezen voor automatisch IP adres.
Sluit nu met een netwerkkabel van de switch Dlink DES-1005 naar access-point
Super alles werkt ik heb een internetverbinding!!! :-D
Nog een laatste vraagje, is het normaal dat mijn AP niet heel ver signaal uitzend? (AP staat in de kamer naast de mijn en ik heb maar 1 streepje)
Hoeveel streepjes je hebt is minder van belang.
Het is hoeveel Mb verbinding je hebt dat van belang is.
In windows 7 is dat spijtig genoeg niet te zien dacht ik.
Je kan dit nu draadloos doen.
Je komt in AP
Ga nu naar het deel van waar je channel (kanalen) kan in stellen. (wireless gedeelte
Ik heb 7 als voorstel gegeven.
Probeer eens met 11 en zo doen tot je beter signaal hebt.
Maar het is wel zo dat uw AP 54 Mbps signaal heeft en dat heeft beperking.
Doch 1 kamer verder zo de signaal tot goed moeten zijn.
