Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: ComboFix /Uninstall
Ga naar start -> uitvoeren
typ cmd druk op enter
typ ipconfig /flushdns en klik enter
Herstart de computer.
Hijackthis mag je verwijderen om "ongelukjes" te vermijden want bij ondeskundig gebruik kan je systeem in de soep draaien.
Malwarebytes kan je behouden en wekelijks uitvoeren als aanvulling op je gewone virusscanner.
Wel eerst de updates van de database uitvoeren (tab update).
Dan rest nog enkel het opruimen.
Download CCleaner.
Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'.
Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Configuratiescherm -> Systeem en Onderhoud -> Systeem -> tabblad "Systeembeveiliging" -> vinkje weghalen bij de schijf waarvan je de herstelpunten wil verwijderen -> klikken op "toepassen".
Dan krijg je de schermmelding “Weet u zeker dat u systeemherstel wil uitschakelen”. Klik hier op “Systeemherstel uitschakelen”. Dan zijn alle herstelpunten verwijderd op de aangeduide schijf.
Zet daarna opnieuw een vinkje bij de harde schijf. Maak meteen ook een nieuw herstelpunt, zodat je niet hoeft te wachten op een automatisch herstelpunt van het systeem.
Voor je internet controleer via apparaatbeheer of de drivers van je netwerkadapters geinstalleerd zijn.
Indien nodig herinstalleer de drivers.
Voer de procedure om een internetverbinding op te zetten opnieuw uit.
