Aangezien hij al zo'n 3 jaar oud is, ga ik er vanuit dat de laptop geen garantie meer heeft.
Wat je eens zou kunne proberen is deze stukje voor stukje uit elkaar te halen.
Beginnend boven het toetsenbord.
Je kunt het plaatje boven het toetsenbord (tussen het toetsenbord en het scherm) er als het goed is afwippen (vanaf rechts optillen).
Dan wanneer dat eraf is, heb je een aantal schroefjes om het toetsenbord zitten (2 of 3). Deze kun je losdraaien en je kan het toetsenbord oplichten. Je merkt dat deze nog met een kabel vast zit, maar deze kun je ook loshalen door een lipje omhoog te zetten en dan kun je deze eruit halen.
Dan als het toetsenbord eraf is, zul je ergens een stekker zien zitten met een soort hendeltje (lipje) waarmee je die stekker los kunt trekken. Dat is de stekker van het beeldscherm. Blaas ondertussen ook even alles schoon, en blaas even in de stekker van het scherm.
Sluit de stekker weer aan, en zet de laptop weer in elkaar (of test het uit zonder toetsenbord). Normaal komt het omdat daar stof tussen zit, je krijgt dan horizontale beelden alsof de laptop een diagnostische toets aan het uitvoeren is.
Als het allemaal niet lukt probeer er ook nog eens een extern scherm aan te hangen, en als het goed is moet er op de F7 toets een blauw icoontje staan met 2 beeldschermpjes. (eentje gevult eentje met alleen omlijning).
Druk deze toets samen met de FN toets (naast de ctrl-toets) in, en kijk of je scherm een beetje flikkert (op het externe scherm).
Kan zijn dat je nu wel gewoon netjes beeld hebt, en dat je je laptop gewoon kunt gebruiken op deze manier.
Als het niet lukt, kan het zijn dat de video chipset oververhit is, en dat is wel te vervangen, maar dan zou het moederboard vervangen moeten worden. MITS! je er toevallig een aparte videokaart in hebt zitten. Dan hoeft alleen deze kaart eruit of vervangen te worden.
Groeten,
leroy
  • Reacties 28
nee, inderdaad de laptop heeft geen garantie meer..
Daarjuist ben ik in de BIOS geraakt, heb hem opgestart met GParted en bij de partities stond een 3hoekje met uitroepteken in.
Dus heb ik alle partities geformatteerd.. Alles ging goed.
Dan heb ik de computer opnieuw opgestart met een CD van Linux, dus Ubuntu Linux geïnstalleerd.
Alles ging goed totdat ik een tijdje bezig was op Linux, na een tijdje begon het scherm terug raar te doen, deze keer horizontale lijntjes..
Dan een tijdje daarna was er helemaal niets meer te zien. Verticale en Horizontale lijntjes door elkaar.. Heb de laptop herstart en dan kreeg ik van begin af aan weer zwart scherm met rare bollen en verticale strepen enzo..
@ Leroy:
Ik ga dit eens proberen stap voor stap..
Het externe scherm aansluiten is volgens mij niet mogelijk want die knop om naar extern scherm over te springen is niet aanwezig.
(als het dan nog niet werkt hoop ik dat de "MITS!" van toepassing is :D)
Bedankt,
Kevin
EDIT:
Krijg dat stomme plaatje boven het toetsenbord er niet af.. en als ik er wat harder ga aan trekken breekt het af.. o.O
Als dit gefixt raakt word ik zowieso lid van de PCH club! :P
aangepast door Toyotex
stom plaatje
Gewoon rustig kijken hoe het in mekaar zit.
Ofwel even naar de winkel brengen of ze dat willen doen.
ja zal wel rustig kijken hoe het in elkaar zit.. Ben nu momenteel op die laptop bezig!
ik vermoed dus dat er wel degelijk ergens een slecht contact zit.. Want nu doet die het prima.
Heb daarjuist hem eens dicht gedaan en weer open en toen had die het weer wel.. dan terug dicht en terug open en dan werkt die weer prima.
Naar de winkel wil ik hem niet doen.. Aangezien ik er dan niets uit leer :P
EDIT:
Misschien toch oververhit..
Was er een tijdje op bezig en nu kreeg die het terug..
er zit volgens mij wel veel stof in, misschien daarom dat die oververhit raakt?
Maar wat ik dan niet begrijp.. Als ik hem gisteren opgestart had, dan had hij dit ook.. En dan was die nog koud?
grrrr :p
bon,
ik heb hem uiteindelijk uit elkaar gekregen.
Zoals Leroy me zei heb ik de stekker van het scherm eruit getrokken en hem eens wat uitgeblazen.
Daarna terug ingestoken en dan opgestart, weer hetzelfde probleem.
Dus het is waarschijnlijk de videokaart die naar de knoppen is..
Na wat meer vijzen los te draaien en wat meer plastic af te breken.. Heb ik dus gezien dat de MITS! niet van toepassing is ^^
Bon, terug de kast in en misschien later nog gebruiken voor onderdelen xD
Greets,
Kevin
oeioei, waar moet ik het juiste subtype vinden?
EDIT:
Al gevonden :P
Kost 60 euro.. Maar moet natuurlijk ook zeker zijn dat dat het probleem is hé..
Ga ook geen nutteloze kosten doen.
gevonden
Je kan nooit zeker zijn maar een kleine test kan je heel waarschijnlijk zien.
Kijk goed in de hoeken of je iets van de scherm ziet.
Als je iets van de scherm ziet ben je bijna 100% het stuk is.
Ja, dat ga ik straks eens goed bekijken..
Maar het rare is,
Als hij opstart met beeld (werkend dus) dan hoor ik het opstartgeluid van Ubuntu.
Maar als het opstart met het rare beeld (niet-werkend dus) dan hoor ik het opstartgeluid niet van Ubuntu?
Heeft het dan nog wel te zien met de backlight inverter? Aangezien de backlight inverter niets te maken heeft met het geluid?
greets,
Kevin
