Dit USB apparaat kan sneller werken als u het aansluit op een snelle USB 2.0-poort
dag,
wat ik je zo kan zeggen is dat er verschil zit in USB, welke USB heb je op je PC?
heb je een usb 1.1 poort kan je niet de snelheid van USB 2 halen.
USB 3 is de nieuwste wordt nog niet zo gebruikt.
Er zijn vier varianten van USB:
USB 1.0: 1,5 Mbit/s (low speed)
USB 1.1: 12 Mbit/s (full speed)
USB 2.0: 480 Mbit/s (high speed)
USB 3.0: 5 Gbit/s (super speed)
Clarkie, in de meegestuurde bijlage staan een aantal vetgedrukte USB hubs die snelle USB apparaten ondersteunen, met daarin ongebruikte USB poorten, ik begrijp niet hoe je die moet koppelen aan mijn massaopslag apparaat?
Als je moederbord usb 1.1 heeft dan gaat ook een usb 2.0 hub werken aan de snelheid van de poort waarin hij zit.
Het heeft dan geen zin om een usb 2.0 toestel aan te sluiten op een usb 1.1 poort,vandaar dat je waarschijnlijk steeds die melding krijgt "Dat het toestel sneller kan werken".
Wil je even onderstaande uitvoeren zodat we kunnen zien welk type USB er voorzien is op je systeem.
aangepast door Jean-Pierre
