Netwerkproblemen na het installeren van draadloze printer
Dat is heel duidelijk.
Ik denk dat het Wlan signaal van de printer te sterk is en zo de storingen veroorzaakt.
Kan de printer ook met een kabel aan het netwerk verbonden worden?
Probeer eens het access point ook beneden te zetten en de printer boven te laten staan.
Dan wordt het signaal van de access point niet zo erg verzwakt door muren of plafonds.
Nog een bedenking.
De printer krijgt ook een IP addres van telenet net als je laptop.
Dit wil zeggen dat, als je iets wil afprinten vanaf de laptop, je moet passeren via de server van telenet en dus zowel je upload als je download volume zal verhogen. Om dit te vermijden plaats je best een eigen router.
Met een eigen router krijgen laptop en printer een prive ip adres van jouw router en blijft het printen in je eigen netwerk en gaat dus niet meer via de server van telenet en je volumes worden ook niet beinvloed als je iets afprint.
De router plaats je best ook beneden tussen de switch en de access point.
Handleiding
De printer zendt zelf IP adres uit en dat kan storing geven aan de gsm.
Het is altijd beter zoals Kweezie wabbit zegt om een draadloos router te nemen.
Op bladzijde 15 van de handleiding kan je best de printer een eigen IP adres geven.
Dus static IP adres geven.
Je zal dan ook in de windows de printer bij poort moeten instellen naar de static IP adres.
Ik heb deze namiddag het Wireless Acces Point verplaatst naar beneden en de printer boven laten staan.
Momenteel werkt alles perfect. ( Hout vasthouden ! :-) )
Bedankt voor de hulp !
