Ik heb twee computers aangesloten op een draadloze router (de een met windows 7 de ander met windows XP). Dit geeft geen enkel probleem totdat er een derde met kabel wordt aangesloten. Op dat moment verdwijnt stukje voor stukje de verbinding. Eerst e-mail, dan een deel internet en vervolgens alle online verbindingen.
Volgens mijn netwerkcentrum is er gewoon verbinding met de router, echter geeft de computer bij probleem oplossing aan dat de gateway offline is. Even later geeft dezelfde probleemoplosser aan dat ik een onbekend IP adres heb. Een minuut of tien later geeft mijn computer aan geen verbinding meer te hebben met de router, wanneer ik deze herstel is alles weer zoals het hoort.
Ik vind dit een zeer irritant probleem, omdat ik voor mijn werk best veel online ben. Graag zou ik een oplossing, suggestie willen lezen. (De derde computer is met kabel, omdat we deze uit de router kunnen halen zodat zoonlief niet de hele dag achter internet zit te gamen, een kaart voor draadloos internet zou anders een oplossing kunnen zijn).
Alvast mijn dank,
Groet, Nathalie
Dank je voor je reactie, maar wat jij zegt doen wij, maar dan ook elke keer weer. Het probleem blijft bestaan. Zodra de computer met de kabel aangaat valt de draadloze verbindingen weg.
Normaal kan je in een router een aantal beveiligingen en beperkingen activeren.
Sommige routers hebben hiervoor meer mogelijkheden dan andere; zoals het beperken van internetverkeer voor bepaalde ip of mac adressen.
Om welk router gaat het precies? Graag merk en modelnummer.
Dan kunnen we ons verdiepen in de fijnafsremming ervan.
Opnieuw bedankt voor je reactie, zeker met deze dagen.:top:
Op de router staat:
Linksys model: WRT54GS
ps. sindskort maakt hij elke keer bij verbinding een nieuw netwerk aan, deze is ook niet meer beveiligd, terwijl bij alle netwerkcentra wel aangegeven wordt, dat deze beveiligd is (WPA2-PSK).
Probeer eens met een reset van de router naar de fabrieksinstellingen.
Noteer vooraf de nodige informatie om de verbinding terug in te stenllen (naam, paswoord, wep of pwa keys, mac adressen van de verschillende pc's, ...).
De router configureren doe je best met een bekabelde verbinding en niet draadloos.
