Hallo
Sinds kort kan ik geen externe HDD aansluiten op twee van mijn usbs-poorten. Nochtans lukt een aansluiting van de printer wel.Bij het zoeken via "apparaatbeheer" ( Windows 2000) naar eventuele ontbrekende drivers krijg ik dit
"De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd. (Code 28)
De installatie is mislukt omdat een functiestuurprogramma niet is opgegeven
voor dit apparaatexemplaar.
Klik op Stuurprogramma opnieuw installeren om de stuurprogramma's voor dit
apparaat opnieuw te installeren".
Wie kan hier helpen? Ik denk dat in c/winnt/inf het bestand usb/inf ontbreekt.
Hieruit maak ik op dat je nog andere usb poorten hebt waar je de bewuste schijf nog wel kan op aansluiten. Klopt dat?
Om wat voor pc gaat het eigenlijk? Laptop of desktop?
Kan je het merk en modelnummer opgeven?
@ kweezie wabbit
Het gaat om een geassembleerde desk top:
Naam van besturingssysteem Microsoft Windows 2000 Professional
Versie 5.0.2195 Service Pack 4 build 2195
Fabrikant van besturingssysteem Microsoft Corporation
Computernaam THUIS-WU5V8OQM4
Computerfabrikant ECS
Computermodel M810DLU
Type computer X86-based PC
Processor x86 Family 6 Model 7 Stepping 1 AuthenticAMD ~1300 Mhz
BIOS-versie 06/16/03
Windows-map C:\WINNT
Landinstelling Nederland
Tijdzone West-Europa (standaardtijd)
Totaal fysiek geheugen 490.992 kB
Beschikbaar fysiek geheugen 110.016 kB
Totaal virtueel geheugen 1.845.572 kB
Beschikbaar virtueel geheugen 1.194.396 kB
Ruimte voor wisselbestand 1.354.580 kB
De onlangs toegevoegde usb poorten werken wel (zie onderste lijn)
Apparaat PNP-apparaat-ID
SiS 7001 PCI to USB Open Host Controller PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_54701462&REV_0F\3&61AAA01&0&18
USB-basishub USB\ROOT_HUB\4&3B4FE10C&1
SiS 7001 PCI to USB Open Host Controller PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_54701462&REV_0F\3&61AAA01&0&19
USB-basishub USB\ROOT_HUB\4&28963067&1
SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller PCI\VEN_1039&DEV_7002&SUBSYS_54701462&REV_00\3&61AAA01&0&1B
USB 2.0-hoofhub USB\ROOT_HUB20\4&2684B4D6&1
ALi PCI to USB Open Host Controller PCI\VEN_10B9&DEV_5237&SUBSYS_05171799&REV_03\3&61AAA01&0&48
USB-basishub USB\ROOT_HUB\4&11317053&1
ALi PCI to USB Open Host Controller PCI\VEN_10B9&DEV_5237&SUBSYS_05171799&REV_03\3&61AAA01&0&49
USB-basishub USB\ROOT_HUB\4&23EB20F8&1
Standaard Enhanced PCI naar USB-hostcontroller PCI\VEN_10B9&DEV_5239&SUBSYS_05081799&REV_01\3&61AAA01&0&4B
USB 2.0-hoofhub USB\ROOT_HUB20\4&170D5D37&1
USB-apparaat voor massaopslag USB\VID_1058&PID_0704\57442D575845583038453736373230
WD 3200BMV External USB Device USBSTOR\DISK&VEN_WD&PROD_3200BMV_EXTERNAL&REV_1.75\57442D575845583038453736373230&0
Is het een bepaalde externe disk die niet meer gaat op die poorten of gaat er geen enkele meer?
Om welke externe HBB gaat het? Merk, model?
Plug de printer in een poort waarop de HDD niet meer gaat, dan ga je deze niet per ongeluk toch gebruiken voor de HDD.
Je kan ook het volgende proberen.
Ga naar apparaatbeheer.
Dubbelklik op de usb controllers om ze allemaal te zien.
Klik de onderste aan met de rechter muisknop en kies voor installatie ongedaan maken.
Herhaal dit voor alle usb controllers.
Sluit het apparaatbeheer af en herstart de pc.
Geen enkele externe HDD werkt via die poorten, ook usb-sticks niet. BVB externe HDD WD500E035-00.
Had zoals gesuggereerd al vooraf de installatie van alle usb poorten ongedaan gemaakt , en door Windows opnieuw laten installeren: geen beterschap.
Zou dit een oorzaak kunnen zijn: in: Windows hulp en ondersteuning ( Een USB-apparaat wordt niet opnieuw gedetecteerd na een energiecyclus in Windows XP of Windows 2000 )
"Wanneer u een Pocket PC-apparaat op een USB 2.0-hub aansluit of wanneer u het apparaat uit- en weer inschakelt terwijl het apparaat nog op de USB 2.0-hub is aangesloten, kan Microsoft Windows het apparaat niet meer vinden. Dit probleem kan zich ook voordoen met andere USB-apparaten waarop nog transmissies moeten worden uitgevoerd als het apparaat wordt losgekoppeld en vervolgens weer aangesloten of als het apparaat uit en weer in wordt geschakeld terwijl het nog op de USB 2.0-hub is aangesloten."
Probleem is natuurlijk dat de voorgestelde hotfix 838989 Nederlandstalig moet zijn om hem te kunnen installeren, en dus niet meer te downloaden/vinden is.
het moet helaas Windows 2000 zijn! Iemand "Windows 2000-KB838989-x86-nld" in voorraad?
aangepast door wibo
aangevuld
Juicht mensen,juicht!!!! Mijn usb -poorten werken weer!!!!
Na ontelbare (nutteloze?) ingrepen en probeersels, heb ik het ultieme gedaan: computer volgens de regels van de kunst afgesloten, en gedurende 5-tal minuten LOSGEKOPPELD VAN HET STROOMNET.
Nadien weer aangesloten en opgestart:usb-poorten werken als vanouds.
Als leek denk ik dat het moederbord zichzelf weer helemaal functioneel gezet heeftna de stroomonderbreking.
Voor alle "usb-sukkelaars" : misschien is dit wel een bruikbare tip??
aangepast door wibo
spelling
Ik ben blij voor je dat het opgelost is. Bedoel je dat je de stekker van de contactdoos hebt uitgetrokken gedurende 5 minuten, daarna terug insteken stekker contactdoos en usb-poorten werden terug herkend? Want ik heb soms ook problemen met usb poorten bij mijn broer. aangepast door Kurtt
