het gaat om ide hd en brander, de platte brede grijs zwarte aansluitingen (ide ) dus! heb zowel ide als sata aansluitingen maar de hardware is ide!!
  • Reacties 25
Populaire dagen
Volg de handleiding van vorig bericht eens en kijk je aansluitingen na.
Hoogstwaarschijnlijk zit daar het probleem.
Let op de master /slave.
Kijk na of je dvd-rom aangesloten is op de voeding.
Misschien dit voor de duidelijkheid:
Op de grijze brede kabel moet je steeds bij de eerste aansluting harddisk plaatsen (master) en dan nog een harddisk of dvdrom (slave).
Maar je kan ook op de tweede kabel tweede harddisk of dvdrom bijzetten.
Boven op de harddisk of dvdrom ziet je hoe je master of slave moet zetten.
Dit kan je achteraan doen door de plastiek klein ding te verplaatsen.
Nota: indien er maar 1 dvdrom op de brede kabel is mag je op einde aansluiten.
heb net nog het volgende gedaan: andere brander genomen! jumper op master geplaatst, op het uiteinde en zowel de eerste ide uitgang geprobeerd! beide zonder resultaat! er word geen schrijver weergegeven in zowel deze computer niet als bij apparaatbeheer!
na ff googelen heb ik dit gevonden:
Zou kunnen .
Ga naar Start -> Uitvoeren, type daar in regedit en klik op OK.
Zoek naar :
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Currentcontrolset/Control/Class/
Klik nu met rechter muisknop op de volgende sleutel
{4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318} en kies voor Exporteren. Vul een naam in en blader naar de directory waar je de backup wilt plaatsen en klik op opslaan
Verwijder nu in het rechter venster de sleutels met de volgende
naam: UpperFilters en LowerFilters
Sluit het register en start de PC opnieuw op.
Hij zal de verdwenen speler(s) nu opnieuw installeren
Is het hiermee niet verholpen , dan zou je nog het station op een andere pc kunnen proberen .
Om uit te sluiten dat tie stuk is .
heb even in het register gekeken, maar maar bij die sleutel zie ik de namen upperfilters en lowerfilters niet
---------- Post toegevoegd om 17:17 ---------- Vorige post was om 17:16 ----------
waar kan ik mijn dvd station vinden in de bios?
Heel waarschijnlijk moet je uw bios updaten omdat er daar vermelding staat van HDD van meer dan 1 Tb
Het is niet de laatste versie bios.
Wel eerst controleren of je de ma69vms2.f7 (F7) hoger is dan de huidige.
Hoe je dat moet doen staat hier in de handleiding op bladzijde 54
Opgelet: bios updaten is niet zonder gevaar.
Daarna nog dit doen.
Download eens chipset driver
het ff gekeken : heb idd versie f5 dus versie f7 is nieuwer, maar in die handleiding hebben ze het over een bios live update utility : dit zou ik evt wel durven, maar waar kan ik dit downloaden? update via dos durf ik niet want van dos ken ik echt niets af!
