Kan geen internetverbinding maken per draad
Hey,
Ik heb een probleem, ik zou graag voor de kwaliteit van mijn internet te verbeteren mijn internet aansluiting per draad laten gebeuren. Momenteel heb ik draadloos internet.
Het draadloos internet werkt wel maar als ik de kabel in mijn laptop steekt gebeurt er niets. Ik blijf gewoon op het draadloze netwerk. Er zou in principe niets mis mogen zijn met de kabel ofzo (ik gebruik van die doosjes om mijn internet per stroomlijn te verspreiden) want die kabel werkt wel voor mijn playstation 3.
Het probleem is dus dat mijn laptop de kabel niet eens detecteert. Ik heb nooit een driver geïnstalleerd voor mijn netwerkkaart omdat het draadloos internet wel werkte. Windows zou deze automatisch hebben geïnstalleerd?
Ik beschik over de volgende netwerk kaart:
Wireless : ROW Intel WiFi Link 5300 (a/g/n) Wireless LAN Card
mvg,
Bart
Klik nu op volledig overzicht weergeven (Rechts bovenaan in netwerkcentrum)
Daar moet je draadloos router selecteren.
Dit moet je ook doen als je wilt wisselen tussen draadloos en LAN
Nota: Als Windows 7 het moeilijk heeft met Draadloos en Lan dan doe je dit nog in netwerkcentrum
Klik op Adapterinstelling wijzigen
Naargelang je draadloos of LAN een van de twee uitschakelen.
Euhm ik snap niet zo goed wat ik juist moet doen. Als ik op volledig overzicht weergeven klik krijg ik dit scherm.
En daar moet ik op draadloos router klikken? Als ik op dat icoontje van die router klik opent mijn browser en gaat die naar het IP van de router.
Als ik naar adapterinstelling wijzigen ga krijg ik dit scherm.
Daar heb ik dus niet zo veel opties... Alleen het draadloos internet wordt weergegeven (de kabel van het internet steekt nochtans in de laptop)
aangepast door Butras
Bedoeld wordt volgens mij;
Configuratiescherm>netwerk>adapter of lan verbinding/eigenschappen/Internet protocol Versie 4 TCP/IP/eigenschappen. Hier de optie automatisch IP adres toewijzen kiezen.
Het kan zijn dat er iemand deze instellingen gewijzigd heeft bij het verbinden met een 2e computer.
In iedergeval altijd de optie automatisch IP adres toewijzen kiezen.
Succes
Als je dit bedoelde?
alles staat al op automatisch dus dat kan het probleem niet zijn.
Enig idee wat er mis kan zijn?
Wat is het resultaat wanneer je in een DOS venster (Start > Uitvoeren > cmd + enter) het volgende tikt: ipconfig /all
Staat daar ergens iets tussen in de aard van "Ethernet Adapter Local Area Connection"? En wat staat daar dan bij IP adres (als het in de lijst staat).
Ik vind het wel vreemd dat je geen Gewone netwerkkaart te zien krijgt bij je adapterinstellingen, maar enkel die van het draadloos netwerk.
Misschien staat je bekabelde netwerkkaart uitgeschakeld? Dit kan je checken door naar Start > Configuratiescherm > Apparaatbeheer te gaan. In het lijstje "netwerkadapters" kan je zien of iets uitgeschakeld/slecht geïnstalleerd is door respectievelijk een rood kruisje of een geel uitroepteken.
