Dat van die standaardbrowser kunnen we oplossen door Combofix terug te verwijderen.
Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht en typ: ComboFix /Uninstall
En die maandelijks terugkerende problemen is inderdaad vreemd. Zou met de updates te maken kunnen hebben ...
  • Reacties 63
Gaan we er nog eens een ander scannertje op loslaten :
    • Adware: Verplaats
    • Dialers: Verplaats
    • Jokes: Rapportage
    • Riskware: Rapportage
    • Hacktools: Verplaats
ik weet niet hoe het zit
ik denk niet dat het met de updates te maken heeft
eerder een klein virusje ofzo?
aangezien de cpu eerst de hele tijd schommelt en dan laat de pc het afweten
Hou het cpu verbruik eens in de gaten met het taakbeheer.
Als de cpu sterk begint te schommelen. noteer dan de processen die hiervoor verantwoordelijk zijn en plaats ze in een volgend bericht.
Misschien kunnen we daar iets uit opsteken over het waarom van de freezes.
Niet actieve processen mag hoog zijn. Dit geeft het percentage cpu vermogen aan dat NIET gebruikt wordt.
Hoe hoger het percentage van niet actieve processen, hoe minder je processor belast wordt.
Het zijn de andere processen die veel cpu gebruiken die ons interesseren.
Vink ook onderaan het vakje aan bij processen van alle gebruikers tonen.
  • 2 maanden later...
en ja hoor het is weer prijs vandaag
is bezig geweest, dus had ik muziek opgezet om te luisteren of hij het deed, maar hij is 2x gestopt(30 seconden ofzo) en terug begonnen.
wie o wie kan mij helpen?
EDIT:
ps: er zijn geen processen die veel cpu in beslag nemen?
alleen taakbeheer en firefox een beetje maar dat is altijd zo?
aangepast door vandeneynde.robin
