kan geen verbindning maken met mijn draadloos netwerk, vraagt geen paswoord
Ik heb sinds gisteren een serieus probleem.
Nadat ik W7 opnieuw heb geïnstalleerd wilde ik verbinding maken met mijn draadloos netwerk.
Mij viel meteen op dat ik alleen mijn verbinding in de lijst zag staan, terwijl er normaal een stuk of 10 in staanconfused2.gif
Ik wilde nu verbinding maken. Normaal krijg ik de vraag om mijn paswoord in te geven.
Echter dit gebeurd nu niet, zodat ik geen verbinding krijg.
Hoe kan dit plots?
Kan iemand mij helpen?
Het kan even duren eer windows 7 ook andere router ziet.
Het belangrijkste is dat windows 7 uw eigen router ziet.
Staan de instelling zoals onderstaande:
Met wachtwoord beveiligd delen uitschakelen.
Verbinding met thuisgroep Ga naar Configuratiescherm / netwerkcentrum
Klik op geavanceerde instelling voor delen wijzigen.
Netwerkdetectie
Netwerkdetectie inschakel
Bestand en printerdeling
Bestand en printerdeling inschakelen
Openbare mappen delen
Delen inschakelen enz…..
Verbinding voor delen van bestanden
Kies 128 bits maar tenzij je apparaten hebt die 40 of 56 bitsversleuteling gebruiken.
Met wachtwoord beveiligd delen (uitvinken)
Verbinding met thuisgroep door Windows laten beheren (aanbevolen)
Klik nu op wijziging opslaan
Klik nu op draadloze netwerk beheren.
Klik op router en start eventueel.
Zorgt dat uw router boven staat en dat doe je met de rechtermuisknop
Klik nu op volledig overzicht weergeven (Rechts bovenaan in netwerkcentrum)
Daar moet je draadloos router selecteren.
Dit moet je ook doen als je wilt wisselen tussen draadloos en LAN
Nota: Als Windows 7 het moeilijk heeft met Draadloos en Lan dan doe je dit nog in netwerkcentrum
Klik op Adapterinstelling wijzigen
Naargelang je draadloos of LAN een van de twee uitschakelen.
Alles is gelukt.
Echter vanaf hier: Klik nu op draadloze netwerk beheren.
Zorgt dat uw router boven saat en dat doe je met de rechtermuisknop
gaat het mis.
Bij draadloze netwerken beheren is alles leeg?????
Als ik rechts onder klik zie ik wel mijn router staan, maar er staat ook bij dat er geen verbindingen beschikbaar zijn.
Vreemd, omdat ik nu op de laptop zit met draadloze verbinding.
Ik heb een pc die ikzelf in elkaar gezet heb, en deze doet het al zeker een jaar.
Ondertussen heb ik hem al div. keren opnieuw geïstalleerd. Van Vista naar W7. Nog nooit heb ik dit probleem voor gehad.
Zoals gezegd, driver geïnstalleerd, verbinding maken, wacht woord van de router ingeven, klaar.
Internet deed het altijd.
Waarom wordt ik nu niet naar mijn wacht woord gevraagd, en krijg ik meteen de melding dat er geen verbinding gemaakt kan worden.
Als je eenmaal een verbinding had gemaakt met de router dan hoeft je slechts eenmaal sleutel en wachtwoord te geven.
Ga naar netwerkcentrum
Daar moet netwerkdetectie inschalen.
Maar als je verkeerd sleutel of wachtwoord ingevuld bij de eerste keer dan moet je zo doen:
Ga naar de router
Bij wireless moet je ergens SSID vinden
Wijzigt daar de naam van de router.
Opslaan.
Herstart de router.
Verbindt nu in windows 7 met de router en je kan nu opnieuw een sleutel en wachtwoord opgeven.
Dit geldt ook voor andere pc of laptop in uw netwerk.
Ik heb dus juist de instellingen in het netwerkcentrum veranderd.
Helaas, nog steeds geen verbinding.
Ik vind het gewoon vreemd dat ik niet eens de vraag krijg om het wachtwoord in te geven. Hoe wil ik dan het verkeerde in geven.
Ja, ik heb alles geformatteerd. Daarna handmatig de driver geïnstalleerd (helaas doet W7 niet zelf bij deze USR kaart).
Dus in de hardware staat deze kaart ok.
Echter denk ik het probleem gevonden te hebben.
Ik heb juist ook een pc van een vriend in elkaar gezet. Hij wilde er ook een draadloze netwerkkaart in.
Na de installatie verbinden gemaakt, wachtwoord werd gevraagd en daarna had ik verbinding.
Daarna mijn kaart erin gezet, en weer hetzelfde probleem. Daarna de zijne in mijn pc gezet, verbinding gemaakt, ww werd gevraagd en ik had verbinding.
Het lag dus aan de kaart.
Er zal dus niks anders op zitten als morgen een nieuwe te gaan halen.
