Mag ik eerst avg terug installeren voordat ik mijn laptop terug op het internet zet?
zal terwijl ander toetsenbord aankoppelen en testen of ie het daarmee ook doet...
---------- Post toegevoegd om 21:11 ---------- Vorige post was om 21:08 ----------
Probeerde combofix te verwijderen... maar heb foutmelding,
D:\bureaublad\combofix.exe
er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering
Wat doe ik daarmee?
  • Reacties 32
Verwijder dan alles van Combofix en Qoobox manueel in de C:\-root én de snelkoppeling op je bureaublad. En uiteraard mag je - zo snel als mogelijk - opnieuw een antivirusprogramma downloaden en installeren. Veiligheid eerst !
Gewoon de C-partitie van je computer.
EDIT : dat is de normale locatie, maar blijkbaar heb jij Combofix en je bureaublad op de D-partitie zitten. Dan moet je daar deze snelkoppeling verwijderen. Voor de mappen moet je dan eens kijken op beide partities (C en D), waar je alles gedownload hebt.
aangepast door kape
Had per ongeluk pc opnieuw opgestart en heb terwijl opnieuw geprobeerd met combofix \uninstall, maar hij is gwn opnieuw aan het scannen nu :s
Ma als ie klaar is ga ik het gwn handmatig verwijderen...
Bij de opdracht die je gegeven hebt staat de slash fout - \ moet / zijn - ... en dan start hij inderdaad gewoon terug op, zonder Combofix te verwijderen.
tligt dus aan het toetsenbord van m'n laptop zelf...
als ik typ en de "s" verschijnt niet en ik probeer op het ext toetsenbord lukt het wel, probeer ik dan opnieuw op laptoptoetsenbord lukt het weer niet... Net hetzelfde verschijnsel voor de andere toetsen die soms niet werken.
Er is nooit iets op gemorst geweest dus ik zie niet echt waar het probleem dan kan liggen
Blokkeren van toetsen kan ook wel door vuiltjes, stof of slecht contact tussen toets en onderliggend mechanisme ... en bij een laptop is dat natuurlijk een lastig probleem.
ja maar het is raar want ie is nog maar half jaar oud en wordt niet veel gebruikt en ie zit altijd in een draagtas dus veel stof kan er niet aan... en zo plots van de ene dag op de andere was het probleem daar... kan er nie iets gebeurd zijn met het stuurprogamma van het toetsenbord fzo of een virus die hem daarin genesteld heeft fzo?
Kan inderdaad, maar uit je logjes blijkt niet echt een malwareprobleem. Wil je nog wel eens een scanner laten draaien als toemaatje :
    • Adware: Verplaats
    • Dialers: Verplaats
    • Jokes: Rapportage
    • Riskware: Rapportage
    • Hacktools: Verplaats
Anderzijds : als de laptop nog maar een half jaartje oud is, zit je normaal nog in de garantieperiode. Dan zou je er mee terug kunnen stappen naar de PC-boer en deze - binnen de garantie - het probleem kunnen laten oplossen.
