Dat komt omdat je boot.ini hersteld is met behulp van de bootdiskette
If you get back into Windows again, you can change that "1st Try This" menu by going into Start > Control Panel > System > Advanced tab > Startup and Recovery section, Settings button > System Startup; then change the "Default Operating System:" to the selection that worked for you, and change the box that says "Time to display list of operating systems" to however many seconds you want (usually 1 second). Click OK twice
Mocht je het niet begrijpen in Engels dan post ik ff een vertaling
Met vriendelijke groeten en happy X-mas !
Karel
Als je terug in Windows geraakt, kan je het "1st Try This"menu wijzigen als volgt:
1.Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
-of-
Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sysdm.cpl en klik op OK.
2.Open het tabblad Geavanceerd en klik onder Opstart- en herstelinstellingen op Instellingen.
3.Klik op Bewerken onder Systeem starten.
Dit is een voorbeeld van een standaard Boot.ini-bestand op een computer met Windows XP Professional:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Normaal is dit bij de meeste mensen zo, dus wijzig dit in deze
gewoon opstarten erna en normaal is fixed
Karel
Beste Karel,
Kun je het probleem niet oplossen dat ik schreef op 17/12 opstarten pc ??:s
ik ga zo even kijken :santaclaus:
deze kan dicht neem ik aan
Mvg Karel
