kan geen DVD meer branden
amuse
  • Reacties 21
Het kan gebeuren dat schrijvers met bepaalde merken problemen hebben.
Heb je een ander merk van dvd's ter beschikking?
Als dat ander merk werkt in je NEC-schrijver, heeft je schrijver problemen met die tdk's.
Werkt een ander merk ook niet moeten we verder zoeken.
Trouwens kan je andere media schrijven zoals cd?
Is er voor het probleem opdook iets veranderd aan je pc?
Andere windows, drivers,....?
Als bovenstaande negatief is.
Ik heb wat zitten zoeken en blijkbaar geeft die nec toch nogal wat problemen.
Hoe oud is je PC en zat die schrijver er direct in bij aankoop?
Welk merk / model/ nummer van PC heb je?
Welke windows?
De computer is wel zo'n 6 jaar oud en werkt onder Windows XP Professional Versie 2002 Service Pack 3
De schrijver zit er pas in sinds augustus 2010.
Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Product Name MS-7100
Version 1.0
Machine Type AT/AT COMPATIBLE
AMD Athlon 64 processor 3000+ 1,81GHz
Disk Space Disk C: 141 GB Available, 186 GB Total, 141 GB Free
Disk F: 156 GB Available, 298 GB Total, 156 GB Free
Disk G: 590 GB Available, 931 GB Total, 590 GB Free
Physical Memory 1024 MB Total, 169 MB Free
Memory Load 83%
Virtual Memory 2461 MB Total, 1425 MB Free
Manufacturer (Standaard cd-rom-stations)
Hardware IDs IDE\CdRom_NEC_DVD_RW_ND-3540A____________________1.01____
IDE\_NEC_DVD_RW_ND-3540A____________________1.01____
GenCdRom
Compatible IDs GenCdRom
Class GUID {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Location 0
Enumerator name IDE
Description Cd-rom-station
Friendly name _NEC DVD_RW ND-3540A
Driver {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000
Physical Object Name \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-3
UI number 0x00000000
Upper filters redbook
Lower filters imapi
Install State 0x00000000
Device Address 0x00000000
Device Configuration File cdrom.inf
EnumPropPages32 storprop.dll,DvdPropPageProvider
InfPath cdrom.inf
InfSection cdrom_install
ProviderName Microsoft
DriverDateData 00 80 62 C5 C0 01 C1 01
DriverDate 7-1-2001
DriverVersion 5.1.2535.0
MatchingDeviceId gencdrom
DriverDesc Cd-rom-station
Class CDROM
EnumPropPages32 MmSys.Cpl,MediaPropPageProvider
Installer32 storprop.dll,DvdClassInstaller
SilentInstall 1
NoInstallClass 1
TroubleShooter-0 hcp://help/tshoot/tsdrive.htm
Icon -51
UpperFilters InCDPass || incdrm
Je Nec is dus ook al een ouder type, is dus niet nieuw?
Heb je de driver ervoor geïnstalleerd?
Heb je minstens DirectX® 9.0c revision 30 (August 2006) op je PC staan?
Plaats die TDK- schijf in je schrijver.
Ga dan naar de map nero 10 dan naar nero info tool.
Start het op.
Daar krijg je info over je dvd.
Wat zie in je in "deze computer" of de "verkenner" bij je cd- station staan als de dvd in de schrijver zit?
Hoeveel beschikbaar volume geeft die aan?
DirectX 9 is OK
Heb nieuwe DVD+RW van EMTEC gekocht, maar steeds hetzelfde.
Dacht toen dat er misschien iets aan de hand was met de bit-settings, en heb dit nagekeken met DVD BitSetter
post-25220-1417704333,7718_thumb.pngDie geeft als foutmelding "unable to determine drive settings! You have either selected the wrong drive, a incompatible one, or u are using a 1st generation drive (DVD+RW only).These drives are incapable of returning current settings."
Ik vrees dus dat het wel degelijk aan de drive ligt, en ga dus terug een nieuwe plaatsen. Kan u mij eventueel een bepaald toestel (merk) aanraden om terug een miskoop te vermijden,want mijn huidige NEC zit er nog maar pas in.........
Je kan deze fixit van microsoft nog eens proberen.
Waren die TDK ook dvd-rw schijven?
Als je probleem aan de schrijver ligt, en je wil een nieuwe kopen, welke is dan goed?
Dan kan ik je enkel mijn persoonlijke ervaring meegeven.
IK heb altijd het merk plextor gebruikt, nooit problemen mee gehad. Maar is duurder dan de meeste andere merken.
Ken ook mensen die samsung gebruiken, en goede ervaringen hebben.
