Ik heb 2 monitors die ik graag zou aansluiten op mijn pc, maar één blijft zwart.
Hij detecteert maar 1 scherm, en altijd het scherm dat in het onderste connector gaatje van de videokaart zit. Als ik de schermen omwissel hetzelfde. Hij ziet alleen de monitor die in het onderste gaatje zit en de 2e niet. (m.a.w., de bovenste connector werkt niet)
In het config scherm kan ik kiezen om beeldscherm te dupliceren, uit te breiden, en bureaublad enkel weergeven op 1/2, maar het 2e scherm blijft zwart. In het begin komt er tevens op "No signal detected".
In CCC staan er 2 beeldschermen: één met een vraagteken (dat ik niet kan disablen, wegens de error "can't be disabled because it's the only display associated with the primary desktop"), en een ander met een "1" op.
Pc: Intel core I3 530, P7H55D-M PRO moederbord (AsusTek), 4Gb DDR3 (Kingston), Ati Radeon 5770, Windows 7 Ultimate
Monitor 1: Lisonic IIMJ7; TFT-LCD, 17"
Monitor 2: BenQ G900 Specifications - 19" LCD Monitor, Monitor
met UltraMon:
Image - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
2e beeldscherm blijft hetzelfde wazige icoontje, zelfs wanneer ik het enable en op toepassen klik.
Weet iemand wat het probleem is? En een eventuele oplossing? (Mss even openmaken? Zoja, hoe herken ik het en hoe is het te herstellen?)
Zker bedankt voor de reacties, maar ...bah, nog altijd niks.
@ Clarkie: windows versie is windows 7 (zie mijn 1e post, onder "pc")
merci voor de links, enkele had ik zelf al eens doorgelezen voor ik op dit forum postte, maar niets heeft geholpen
Idem voor Dasle
Drivers zijn allemaal up-to-date, heb vrijwel alles gedaan wat je kan doen qua software, dus ik betwijfel of het hieraan ligt.
Ben hier echt eigenlijk een beetje zot aan 't worden; al de tijd die ik hierin al heb gestoken :P
Al verscheidene malen op detecteren gedrukt, bij verschillende instellingen, maar nog altijd niets.
IK heb niet nagekeken of die videokaart van jouw de juiste uitgangen heeft maar vermoedelijk wel.
En de windows versie had je toch meegegeven in bericht 1, enkel had ik er overheen gelezen.
Sorry!
Dan zullen we nog wat verder moeten googlen of goochelen xD
Staan de twee schermen op dezelfde resolutie ingesteld?...
Als je de tip van Asus geprobeerd hebt, Kan je het volgende eens doen als het nog niet gebeurd is:
Een trukje uit de oude doos.
Ervoor zorgen dat de twee schermen aangesloten zijn op je PC en dan de PC herstarten.
Dan nog eens je instellingen nakijken.
@ Dasle: laatste CCC versie een maand geleden al geupdated, drivers van videokaart zijn de nieuwste
ATI Radeon 5770
@Asus: yep
@clarkie: al meerdere keren geprobeerd (is bij bijna elk probleem stap 1...)
'k denk dat ik hem eens ga binnendoen in de pc-winkel... Tenzij iemand nog met een lumineus idee afkomt =) Dunno waarom het niet werkt, zou normaal gezien al lang een teken van leven gegeven moeten hebben.
EDIT: nochtans, als ik uitbreiden pak, kan ik mijn muis laten doorlopen - in het niets weliswaar - van het ene scherm naar het andere.
aangepast door Moocker
