30-03-2011 om 19:29:19
bug check string (bug check tekst) : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
bug check code : 0x000000d1
caused by driver (veroorzaakt door stuurprogramma) : iaStor.sys
29-03-2011 om 22:13:34
dezelfde als op 30-03-2011
27-03-2011 om 14:03:41
bug check string (bug check tekst) : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
bug check code : 0x1000007e
caused by driver (veroorzaakt door stuurprogramma) : ntkrnlpa.exe
26-03-2011 om 20:46:52
bug check string (bug check tekst) : KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
bug check code : 0x1000008e
26-3-2011 19:59:59
Beide bestanden hebben te maken met schijfbeheer en toegang tot de schijven op hardwareniveau.
Ik zou een schijfcontrole uitvoeren en dan een controle van de windows bestanden.
Open het opdrachtprompt.
Typ ckdsk /r en druk enter.
Windows doet dan een controle van de harde schijf. Slechte plekken worden gemerkt zodat er nadien geen gegevens meer op geschreven worden. Indien mogelijk worden de gegevens die op een slechte plek staan gerecupereerd.
Wees geduldig want deze controle kan een tijd duren; afhankelijk van de grootte van de schijf.
Na de scan typ je sfc /scannow en druk enter.
Hiermee worden de windows bestanden gecontroleerd en indien nodig vervangen door een correcte versie.
Hou de installatiecd/dvd van je windows bij de hand want er kan om gevraagd worden.
Deze scan kan ook een tijdje duren.
Herstart de pc na deze scan.
Wanneer ik chkdsk /r intyp, dan zie ik in een fractie van een seconde een venstertje verschijnen, maar dan is 'ie ook weer direct verdwenen. Daarna gebeurt er helemaal niks?
Je moet eerst het opdrachtprompt openen.
Ga naar start, typ cmd in het zoekvak en druk de enter toets.
Er opent nu een venster met zwarte achtergrond en witte leteers.
Hier typ je ckdsk /r en druk enter.
Het venster zal open blijven tijdens en na de scan zodat je de (fout)meldingen kan zien.
Als je foutmeldingen krijgt moet je die in een volgend bericht plaatsen.
Het volume is onbeschadigd. Geen foutmelding of iets dergelijks. The command was overigens chkdsk /r. Er mistte een letter waardoor 'ie het steeds niet deed. Ga nu de windowsbestanden scannen
Ik krijg het bericht dat er 'geen schendingen van de integriteit zijn gevonden'
Sorry. Tikfoutje maar je bent er toch uit geraakt zie ik.
Je zegt hierboven dat de programma's die wij aangeven om je pc te cleanen, niet willen opstarten en een blue screen geven.
Zijn er nog andere programma's die dit ook hebben of werkt voor de rest alles normaal?
