Is het mogelijk om een laptop tegelijkertijd te verbinden via een netwerk kabel aan een specifiek toestel, en via wireless te verbinden aan het intranet ?
Dit is voor een industriele toepassing
Het probleem is :
Via software op de laptop wordt er een project geopend dat is opgeslagen op de server
nadat het project geladen is wordt de laptop verbonden met het touchscreen via een ethernet kabel
de software dient om het touchscreen te configureren
als ik de configuratie wil overdragen van de laptop naar het touchscreen dan zal de software eerst het project compilen, na het compilen wil de software eerst het project opnieuw opslaan
maar dit lukt niet
het is zo dat als de netwerkkabel is verbonden met de laptop, ik geen verbinding meer kan maken met het draadloos netwerk(intranet,server)
Hoe kan ik dit instellen dat het wel werkt?
Alvast bedankt voor de hulp
Mvg,
Jurgen
Je maakt volgens mij een kleine fout.
Ik vermoed dat je zo moet doen:
Je werkt voor internet draadloos zoals je gewoon ben.
Nu verbindt je de lan naar touchscreen door middel van crossover kabel en dus niet de standaard UTP kabel.
Mogelijk moet je dan nog aan de IP adres van de lan-verbinding nog aanpassen zodat de computer weet dat hij daar heen moet gaan.
Het IP adres en subnetmask is ingesteld op het touchscreen, ook op de laptop
Verbinding met internet is draadloos niet mogelijk, dus enkel verbinding met het INTRANET / SERVER
Met crosovercable heb ik ook al geprobeerd
het probleem is dat zodra ik de wired lan verbinding op de computer aanzet eigenlijk al de verbinding met het wireless verbroken word
Als ik bevoorbeeld het project kopieer naar de laptop en vanop de laptop zelf open zodat het intranet / server niet toegankelijk moet zijn dan slaat hij na het compileren het project op op de laptop en kan het project zonder problemen doorgestuurd worden naar het touchscreen.
Op de laptop kan je bij netwerkverbindingen wireless en of wired netwerkadaptors aanzetten of uitschakelen
als de laptop draadloos verbonden is met het netwerk en de wired netwerkadaptor wordt ingeschakeld dan wordt eigenlijk al de wireless verbinding met het netwerk vebroken?
Hebt je twee verschillende IP adres gebruikt?
Bijvoorbeeld: IP adres van de router is 192.168.2.1
IP adres voor touchscreen 172.30.2.1
In de lan-verbinding en draadloos verbinding dient je ook de IP adres in te vullen.
Dus standaard gateaway dient je bij lan 172.30.2.1 en bij draadloos 192.168.2.1 in te vullen.
Als IP geeft je dan het zelfde maar de laatste cijfer een ander getal geven bijvoorbeeld: 192.168.2.10 of 172.30.2.10
Subnet is dan 255.255.255.0 of 255.255.0.0
Dus niet automatisch IP.
Bij netwerkverbindingen moet je zowel lan als draadloos inschakelen.
aangepast door stegisoft
De IP adressen staan zeker ingesteld in welk bereik ze liggen weet ik niet vanbuiten, en kan ik op dit moment ook niet nakijken
Maar het staat zeker niet op default
Maar hoe komt het dat als ik bv. via draadloos netwerk op het intranet/server bezig ben, en als ik op dat moment de wired adapter activeer op de laptop dat ik dan via deze draadloze verbinding niet meer op het intranet / server kan?
Sorry dan heb ik het verkeer verwoord
Bij ons zijn het computers die GEEN verbinding hebben met het internet (dit is geblokkeerd)
Enkel verbinding met de servers / Privaat bedrijfsnetwerk
Dit gaat over Siemens simatic MP277 Touchscreen (industrieel)
Dit word geconfigureerd met het softwarepakket WinCC Flexible
De laptop is een Siemens simatic Field PG M2
Zoals ik al zei is het overdragen van de configuratie op zicht het probleem niet
Enkel dat de wireless verbinding verbroken wordt bij het starten van de wired connectie
Misschien ligt het aan het feit dat je zowel lan als draadloos Privaat bedrijfsnetwerk had ingesteld.
Misschien moet je een nieuwe verbinding maken naar de touchscreen zelf en dan kan je normaal gezien instellen dat het via lan moet gebeuren.
