  • Reacties 22
Ik heb even een korte handleiding gemaakt.
Ik zie net dat ik in een van mijn vorige berichten ben vergeten te vermelden dat er bepaalde bestanden naar de stick moeten verplaatst worden. In de handleiding heb ik dit wel vermeld.
[ATTACH]10627[/ATTACH]
xp_recovery.pdf
aangepast door Jürgen
Hallo Jurgen, ik heb alles gedaan zoals in de handleiding....
Wat doe ik nu ?
---------- Post toegevoegd om 12:05 ---------- Vorige post was om 12:01 ----------
Ik heb de usb stick in de notebook gestoken maar deze start niet op via de usb stick, wat nu ?
Dan zal je in je bios nog moeten instellen dat je pc moet opgestart worden via usb.
Sluit de usb-stick aan op de notebook en start deze op.
Om je bios te benaderen moet je tijdens het opstarten op een toets drukken. In de meeste gevallen is dit de DEL-toets of F2.
Als je in het bios bent ga je met de pijltjestoetsen naar het tabblad "Boot". Daar zoek je naar de optie "Boot Device Priority". Zet je usb als eerste. Daarna je cd-rom en dan je harde schijf.
Sla deze instellingen op via de optie "Save en exit" in het beginscherm van je bios.
Als ik bij opstarten op de F2 toets druk kom ik bij hetvolgende :
Please select the operating system to start :
Microsoft Windows Recovery console
do not select this (debugger enabled)
Microsoft Windows XP home edition
For troubleshooting and advanced startup options for windows press F8
En wat als je op de Del-toets drukt?
Zorg er ook voor dat je niet te laat drukt. Je moet er op drukken wanneer je allerlei informatie over je hardware ziet verschijnen op je scherm.
Nee ik kom enkel steeds terug op het scherm dat ik hierboven heb aangegeven.....ok met de del-toets
---------- Post toegevoegd om 15:11 ---------- Vorige post was om 15:02 ----------
Hallo Jurgen,
Het is gelukt !!
Na het saven en exit van de bios kom ik nu in een Microsoft windows recovering console (zwart scherm) met een c:\
Er staat ook type EXIT to quit the recovery console and restart the computer
---------- Post toegevoegd om 15:14 ---------- Vorige post was om 15:11 ----------
nu doe ik geloof ik volgens jou eerder bericht die CHKDSK /P controle op fouten ?
Inderdaad. Nu volg je de instructies uit een van men vorige berichten.
Nu zal er een zwart scherm verschijnen.
Typ daar het volgende:
CHKDSK /P
en druk op Enter.
Dit zal je schijf op fouten controleren.
Indien je foutmelding krijgt schrijf deze dan op en vermeld ze in je volgende bericht.
Is de controle afgelopen typ dan het volgende en bevestig opnieuw door op de Enter-toets te drukken:
FIXBOOT
Schrijf ook nu eventuele foutmeldingen op.
Is ook dit proces afgelopen typ dan Exit en bevestig met Enter.
Hallo Jurgen,
CHKDSK /P was een foute parameter voor de notebook...
Ik heb een gewone CHKDSK gedaan en daar kwam het volgende uit :
Correcting errors in the master file table`s (bitmap attribute)
Correcting errors in the Volume bitmap
Nu heb ik een CHKDSK /F (FIX) gedaan en er volgt :
The type of the file is NTFS
Cannot lock current drive
CHKDSK cannot run because the volume is in use by another process .
Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts ? (Y/N)
