nu dat het eigenlijk wel verzeker is dat het draadloos gedeelde is da zijn kuren heeft.
kijk een met Downloads | NetStumbler.com
dit laat de om ligende netwerken zien en op welk kanaal ze zitten
het zou een kunnen dat een van uw buren opt zelfde kanaal (channel) zit.
en dat kan ook storing geven.
dan is de oplossing gwn het kanaal op de router te aanpassen
naar een nummer dat niet gebruikt word door de buren
gr vj
Hmmmmm...dat lijkt het inderdaad te zijn.
Ik heb inSSIDer gedownload en dan blijkt inderdaad dat er 14 wireless networks worden opgepikt. Vervolgens heb ik een kanaal gekozen dat minder wordt gebruikt en dan komt ik tot de acceptabele waarde van 12 mbps (12 x zo goed als de 1 mbps voorheen). Aan de andere kant is het ook zonde al blijkt dat bedraad internet makkelijk tot de 40 mbps komt... :-(
Eea verklaart (voor mij tenminste) nog steeds niet het verschil tussen gedegradeerde downloadsnelheid en normale uploadsnelheid.
W
wss heb je een g router en dan is dat een goede snelheid
bij een N kan je inderdaad sneller gaan en
heb daar al 80MiB mee haalt
maar dat was ook een uitzondering
Gr. Vj
De netwerkmodus staat standaard al op Gemengd.
Ik had al eerder andere kanalen uitgeprobeerd mbv inSSIDer.. veranderen van kanaal had geen positieve gevolgen.
Verder heb ik een N router, dus dan lijkt me dat de gewone snelheden behaald moeten worden.
Zou het misschien kunnen dat de modem/router kapot is/zijn?
De ene laptop heeft n, de ander draft-n. Is het verstandig om hem dan op N only te zetten?
Zoals ik eerder vermelde is de downloadsnelheid 16Mbit/s als de laptop rechtstreeks is aangesloten op de modem. Ik heb even op de ziggo.nl website gekeken, waar de bundels vermeld stonden. Het blijkt dat er geen enkele snelheid aangeboden wordt die in de buurt van 16 Mbit/s komt. (namelijk 10 of 30 Mbit/s zijn de bundels die het dichtst in de buurt komen)
Ik ga dus morgen ziggo even bellen om te vragen welk bundel wij nu precies hebben. Het zou mogelijk aan een defect kunnen liggen in de modem/router.. Wat denken jullie?
eerlijk gezegt begin ik er ook aan te denken.
maar je kan nog een testje doen.
deel een bestand of een map +/- 1giga (1024mb) over het netwerk van je bekabelde pc naar een draadloss toestel
de reden is alsk mij nie vergis heb je enkel nog maar wat online tests gedaan.
als je het bestand overzet kan je op die pijl van het kopierscherm drukken en zien of die snelheden stabiel blijven
als da zo is dan ligt het mss aan de provider
