Zo te zien lijkt alles OK te zijn.
Misschien best eens naar de computerwinkel gaan want zodat zij kunnen zien of de moederbord niet stuk is ondanks het feit dat het nieuw is.
  • Reacties 22
Dat zou me verbazen aangezien ik al in de BIOS ben geweest & er is niets met het mobo gebeurd sindsdien buite de instellinge (boot volgorde, ahci mode,..) waar ik aan ben geweest.
Kan het dat ik heb ingesteld dat ie géén device als boot gebruikt & daardoor niet meer boot? & zoja, hoe los ik dit op?
& het voornaamste is eigenlyk, als ik hem terug naar de winkel doe ben ik hem misschien weer 2/3 weken kwyt & dit zou dringend opgelost moeten worden.
Als je in de bios kan dan kan je de instelling terug zetten.
Maar hoe ga je in de bios als je niks kan zien?
Als u computer minimaal start en je kan iets zien dan zal de bios ook melden wat er fout is.
Geeft de bios misschien een pieptoon?
Zo ja, hoeveel pieptoon geeft het?
nee, indrdaad, ik kan niets zien dus ook niet in BIOS.
Geen pieptoon, zelfs niet de gebruikelyke opstarttoon maar die heb ik zoiezo nog niet gehad by dit mobo, ook niet toen ik nog in BIOS kon.
Wat er wel is, is een 2 maal knipperen van het MEM_OK LED: 1s - 0.5s; by elke poging tot opstarten. Dit heb ik nagekeken in de manual & er stond: "indien een probleem zal het LED blyven knipperen of branden" ongv. Dus, aangezien het niet aan blyft/blyft knipperen dacht ik er niet verder by na. De knop MEM_OK Switch indrukken na cmos reset & voor poging tot booten probeerde ik al maar baat ook niet.
Ik heb de dvdrom losgekoppeld (hd ook), getracht op te starten, maar geen pieptoon, enkel de mem led die knippert zoals eerder beschreven & wat in m'n 1e post beschreven staat.
Great. Zoals ik al zei is assemblage in de winkel gebeurd, & ik ben al in BIOS geweest dus een losse kabel gaat het niet zyn. Iets loskoppelen heb ik ook niet gedaan behalve HD & dvdrom & kabels lyken goed te zitten. Dan zit er niets anders op dan terug naar de winkel te gaan, zeker..
Toch bedankt voor alle raad & moeite. =]
  • 2 maanden later...
Kortsluiting in het nieuwe moederbord door nalatigheid tydens de assemblage, een los schroefje dat niets te zoeken had in m'n bak, wat missch verklaart waarom ik wel n keer heb kunnen booten (heb m'n bak wel eens recht gezet/neergelegd).
Winkel betaalt nieuw mobo & er worden geen manuren aangerekend, maar man wat moet ik lang wachten.
Go figure.
