Begrijp ik het juist ? Moet ik eerst een modem hebben om zo een N-Router te kunnen gebruiken ? Want bij mij is het gewoon de dsl kabel van de muur direckt in de router aangesloten zonder een ander apparaat.
Alvast bedankt
  • Reacties 28
De Sagem is tegelijk modem en router maar het draadloze gedeelte is slechts G snelheid.
Je moet LAN1 van de Sagem verbinden met de WAN van de linksys.
Je moet eerst de linksys configureren zonder dat deze aan de sagem is aangesloten.
Je sluit de pc aan op de linksys met een kabeltje en je volgt dan de handleiding voor het instellen van de linksys.
Het WAN ip kan je op automatisch zetten of instellen op 192.168.1.10 en het LAN IP van de linksys stel je in op 10.10.10.1
Beiden met subnetmask 255.255.255.0
OK bedankt voor jouw hulp maar nog de laatste vraag. Kan ik die N-Router ook gebruiken zonder de Sagem want als je logisch nadenkt: als de Sagem router blokeert dan blokeert ook die N-router. Dus zal het ook zonder de Sagem ?
Alvast bedankt
Dan moet je de stekker uittrekken, 2 minuten wachten en dan de stekker weer insteken.
Als het regelmatig voorvalt dat de sagem uitvalt of blokkeert, moet je Scarlet verwittigen en zij zullen die dan komen herstellen of vervangen.
Dat hebben ze al komen doen maar krijg steeds hetzelfde probleem. Het is gewoon dat de router de server niet aankan, het is veel te zwaar voor de router, daarom valt hij dan ook soms uit.
aangepast door afoenis
Enig idee wat ik kan doen in verband met de router ? Ik heb gehoord van iemand dat ik een vdsl modem kan kopen, die instellen en dan zo een N-router kan kopen en dan verbinden met vdsl modem en dat normaal moet werken ? Kan mij dat iemand bevestigen ?
