samsung syncmaster 910n
na ingave van een hogere resolutie dan 1280x1204 zwart scherm en boodschap "not optimum resoluten"
drivers monitor en videokaart vervangen niets helpt - na een nacht stroomkabel verwijderen start hij normaal terug op alle functies werken maar na een kwartier terug zwart scherm en zelfde boodschap
iemand een idee?
alvast bedankt
freddy
</SPAN></SPAN>
Dit vond ik bij samsung
U krijgt geen beeld op uw monitor te zien, maar het powerlampje knippert wel. Dit komt vaak voor als u twee monitoren gebruikt in Windows 7. Volg onderstaande stappen om uw monitor goed aan te sluiten.
1. Start uw pc opnieuw op en zet de MAGICRETURN op OFF en start MAGICTUNE.
2. Tip: als u de toets ▼ 5 seconden ingedrukt houdt terwijl CHECK SIGNAL CABLE op het scherm wordt weergegeven, wordt MAGICRETURN automatisch ingesteld op OFF.
Deze functie is in sommige gevallen niet beschikbaar:
- U gebruikt een ander besturingssysteem dan Windows 7. Zet in dat geval deze functie op OFF.
- U gebruikt een analoge signaalinvoer.
- De PC/AV Mode is ingesteld op AV.
- Sommige grafische kaarten ondersteunen deze functie niet. Zet de functie in die gevallen op OFF.
Indien het nog niet werkt kan je misschien uw scherm testen op een andere computer?
ik werk met xp en monitor heeft hetzelfde probleem op een andere pc
kan je mij op weg helpen hoe en waar ik magicreturn en magictune kan vinden?
mvg
freddy
