Ik ben perfect verbonden met de router en kan met kabel op internet. Echter vanaf het moment dat ik de kabel uittrek en wil zoeken naar draadloos internet, dan vind ik het draadloze netwerk maar kan er geen verbinding mee maken.
Heel even heb ik toevallig even verbinding gehad, maar ging op het internet en de verbinding was weg.
Sindsdien lukt niets meer.
Hieronder een printscreen dat ik 1 keer eens heb gehad, maar verder nooit meer.
Het lijkt alsof dat er iets op mijn laptop (Vista) verhinderd dat ik een draadloos verbinding heb hier thuis.
Ter info: bij mijn broer kan ik wel draadloos verbinding hebben.
Ik ben dit probleem al anderhalve week aan het proberen op te lossen, maar vind het niet.
  • Reacties 61
Heb je de router als eens herstart? Stekker uittrekken, 1 minuut wachten en weer insteken.
Om welke router gaat het? Kan je het merk, model en modelnummer opgeven?
Je geeft ook best je draadloos netwerk een voor jou zeer herkenbare naam (SSID) zodat je altijd jou netwerk herkend in de lijst van gevonden netwerken.
ik heb de stekker van de modem en de router al meer dan 20 keer in- en uitgeschakeld
zelfs 1 keer met een halve dag ertussen
Router: Linksys (cisco) WRT 320N
naam van draadloosnetwerk is al benoemd: 'linksys'
heb het netwerk eerst ook al eens zonder beveiliging gezet, zodat het daar niet aan kan liggen.
Ter info: WIFI op mijn iphone lukt perfect zonder problemen.
Ga naar netwerkcentrum
Klik op draadloze netwerken beheren.
Zie je daar meer dan 1 router?
Zo ja dan erop klikken dan uitvinken: Automatisch verbinding maken wanneer dit netwerk binnen bereik is
Indien het hier om een laptop gaat kan het zijn dat je internet knopje nog moet forwarden.
er staat maar 1 draadloos netwerk, nl. linksys
voor ik je advies controleerde, had ik op mijn scherm de foutmelding gekregen volgens de printscreen hieronder
een IP-adresconflict
Klik op adapterinstelling wijzigen
Klik op draadloos en dan met de rechtermuisknop op eigenschappen.
Klik daar in het vak op TCP/IPv4 en dan eigenschappen.
Staat daar IP en DNS op automatisch?
heb het nagekeken, en zowel ipv4 als ipv6 stond zowel IP als DNS op automatisch
vervolgens ipconfig /renew gedaan en pc eens opnieuw opgestart
spijtig genoeg geen resultaat
daarjuist had ik weerom draadloze verbinding met router, maar daar stopte het, de router maakte geen verdere verbinding met internet
(ook werken met toegang verlenen voor toestellen met dat bepaalde MAC-adres lukt niet)
ofwel iets met laptop ofwel conflict tussen router en modem (denk ik toch)
of heeft het iets te maken met het kanaal in de instellingen van de router en ook het ad-hockanaal 802.11b/g bij de configuratie van de draadloze netwerkkaart
aangepast door deminne
Beschrijf eens de opstelling van je netwerk(verbinding). Te beginnen waar het internet je woning binnen komt.
Geef van elk toestel het merk, model en modelnummer.
Geef ook aan hoe de toestellen onderling verbonden zijn (kabel of draadloos)
internet, telefoon en televisie komt binnen in woning.
alles gaat naar de modem (ARRIS Touchstone Telephony Modem)
Vanuit de modem gaat er 1 kabel naar een switch (D-link 10/100 Fast Ethernet Switch - DES-1005D)
Vanuit de switch gaat er een kabel naar digicorder (niet van belang)
Vanuit de switch gaat er een kort blauw kabeltje naar de router (WRT320N van Linksys - Cisco). Het blauwe kabeltje zat bij de router bij.
Vanuit de router gaat er een netwerkkabel naar de bureauruimte waar de laptop staat.
Het is deze laptop die ik zowel met de netwerkkabel wil gebruiken als ik in mijn bureau ben, maar evengoed draadloos wil als ik ergens anders in de woning wil zitten met deze laptop
indien het niet duidelijk is, dan hoor ik het wel
