  • Reacties 79
Ga naar de site van de .
  • Klik op de knop ESET Online Scanner
  • Zet een vinkje bij YES, I accept the Terms of Use
  • Klik op Start
  • Sta het ActiveX control toe om te installeren.
  • Klik op "Advanced settings"
  • Zet een vinkje bij de volgende opties:
    • Remove found threats
    • Scan archives
    [*]Klik op Start
    [*]De computer wordt nu gescand. Dit kan best lang duren, heb dus geduld.
    [*]Je mag het venster sluiten wanneer de scan klaar is.
    [*]Gebruik Kladblok om het logje te openen. Dit logje vind je op de locatie C:\Program Files\EsetOnlineScanner\log.txt
    [*]Kopieer en plak de inhoud van dit logje in je volgende bericht.
Ik heb geen internet op laptop (zie eerder) dus online scanner zal niet lukken vrees ik. Heb al geprobeerd om internet te verkrijgen met kabel en draadloos maar het gaat niet.
In apparaatbeheer staan alle connecties met gele driehoekjes (zie eerder).
Op de afbeelding is weinig nuttige informatie te zien over de modem :sad
Kan je het merk, het model en het modelnummer van de modem opgeven?
Meestal staat dit op een sticker aan de onderkant.
Het kan ook zijn dat je modem stuk is en dan kan je natuurlijk geen verbinding meer maken.
Heb je een andere modem om eens te proberen?
Indien je nog altijd die gele vraagtekens in je apparaatbeheer ziet bij netwerkadaptors klik er dan met de rechtermuisknop op en kies verwijderen.
Herstart je laptop.
Download via deze link de driver voor wlan en installeer.
Ook zijn de temperaturen van je laptop hoog, zie onderstaande afbeelding uit je bericht 24.
Stof zou hiervan wel de oorzaak kunnen zijn.
philips
adsl modern multiservices pstn blue
model:sna6600/18
annex a
vaste kabelverbinding lukt vanuit modem naar hoofdpc, draadloos niet.
