  • Reacties 22
Uw computer wordt echt niet instabiel van SP3. Sterker nog, deze is absoluut nodig. Niet voor die hotfix, die had genoeg aan SP2. Maar in het algemeen. Bijna geen enkel spel zal werken met SP2.
U kan proberen te weten te komen welke hotfix het was. Via Configuratiescherm/Software kan u de hotfix dan verwijderen die in die lijst staat.
Probeer ook eens systeemherstel te starten in veilige modus en kijk of het daar wel werkt.
Als je ZoneAlarm gaat verwijderen, zorg dan dat je een zonealarm uninstall utility voor XP vindt want zomaar de map ZoneAlarm verwijderen, is niet aan te raden. Echter, ik vind momenteel geen zonealarm uninstall utility voor XP (deze is verwijderd op het forum van ZoneAlarm??)
aangepast door Kurtt
Je zegt dat je herstelpunt wordt geblokkeerd door zone-alarm
Ga naar start
Typ in uitvoeren dit: msconfig
Ga naar tab starten
Vink daar zone-alarm uit.
Klik op OK en dan zal windows u vragen om opnieuw op te starten en doe dat.
Probeer dan weer herstelpunt terug te zetten.
ik ken het ID-nummer en de .dll die aangepast werden door de hotfix (zie één van de vorige posts) maar die hotfix verschijnt niet in de lijst met software in het configuratiescherm.
Ik heb net ZoneAlarm proberen verwijderen met het programma AppRemover maar dat is niet gelukt.
Hier staat een tutorial voor het manueel verwijderen van ZoneAlarm, ik ga er van uit dat deze veilig is? ProgramFiles/Zone_Labs is bij mij blijkbaar niet aanwezig, ik heb wel ProgramFiles/zoneAlarm_security maar hier staan gegevens met betrekking tot een conduit engine en toolbar. In het register is de ..\Software\Zone_Labs echter wel aanwezig maar heb ik ook een ..\Software\ZoneAlarm_Security. Verwijder ik die ZoneAlarm_Security gegevens ook of volg ik gewoon de uitleg exact zoals het er staat?
Nuja.. ik zal dat morgen doen en dan probeer ik de systeemherstel ook eens in safe mode. Hopelijk vormt het dan geen probleem dat ik die hotfix niet eerst manueel kan verwijderen?
Bedankt!
---------- Post toegevoegd om 23:41 ---------- Vorige post was om 23:38 ----------
@stegisoft: OK, bedankt voor de tip!
Echter, de meeste websites die informatie geven rond systeemherstel geven steeds als advies om de programma's die de problemen veroorzaken te verwijderen alvorens het herstel uit te voeren. Of maakt dit op zich niet zoveel uit?
Dat maakt niks uit.
Gewoon doen.
Een systeemherstel vanuit safe mode werkte blijkbaar wel.. het probleem met de diskettelezer is opgelost en het systeem werkt terug stabieler. De mappen/bestanden van zonealarm en bepaalde registerwaarden zijn blijkbaar wel nog aanwezig, misschien best dat ik toch nog een manuele cleanup doe of maakt dit niet zoveel uit?
Iemand een suggestie voor een andere gratis firewall die wél vlekkeloos installeert? :)
Bedankt!
Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'.
Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding. (klik er op)
Een overzicht van gratis firewalls vind je hier (klik er op).
ik heb zowel de standaardclean als de registerclean (meerdere malen) uitgevoerd maar de mappen en registerwaarden van ZoneAlarm zijn nog steeds terug te vinden. Nuja, eventueel verwijder ik ze manueel wel dan..
Bedankt!
Download HijackThis (KLIK)
Indien je windows 7 of vista hebt dan op hijackthis.exe klikken en dan met de rechtermuisknop op run as administrator. Bij XP gewoon op klikken.
Klik nu op "Do a systemscan and save a logfile"
Wacht even en dan krijgt je een logje.
Klik ergens op de log en dan op toetsen CTRL + A klikken en dan CTRL + C
Dan bij uw volgende bericht dan plakken met CTRL + V
