Hallo
Ik heb pas een nieuwe pc samengesteld , maar heb al diverse Freeze gehad , in de log staat er steeds Kernel Power error iD 41 al diverse keren gehad.
Gebeurd meestal als de pc zwaarder word belast en moet ik resetten.
Heb al Memtest gedraaid heel de dag geen errors.
aan wat kan dit liggen ? , Voeding te zwak ?
Bios Voltage
*V core 1.344v
*DDR3 1.552V
*+3.3V 3.312V
*+12V 11.985v
Informatie van Programma weet niet of het helemaal correct meet . ( temperaturen niet allemaal juist)
Specs
*Windows 7 Ultimate x64
*Gigabyte Ga-870a-ud3
*Amd Phenom x4 965
*8 gig Ram Kingston 1333ghz
*Ocz Agility 3 SSD
*Seagate 500gb
*Wd 1 Terra
*Ati radeon 3870HD ( nog van vorige pc)
*Be quiet 550Wat voeding ( vorige pc )
Logboeknaam:   System
Bron:          Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum:         17/07/2011 23:09:56
Gebeurtenis-id:41
Taakcategorie: (63)
Niveau:        Kritiek
Trefwoorden:   (2)
Gebruiker:     SYSTEM
Beschrijving:
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
 <System>
   <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
   <EventID>41</EventID>
   <Version>2</Version>
   <Level>1</Level>
   <Task>63</Task>
   <Opcode>0</Opcode>
   <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
   <TimeCreated SystemTime="2011-07-17T21:09:56.850809400Z" />
   <EventRecordID>7304</EventRecordID>
   <Correlation />
   <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
   <Channel>System</Channel>
   <Computer>Tony-PC</Computer>
   <Security UserID="S-1-5-18" />
 </System>
 <EventData>
   <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
   <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
   <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
   <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
   <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
   <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
   <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
 </EventData>
</Event>
aangepast door Franssen
  • Reacties 29
Dit (KLIK) filmpje laat zien hoe je een Speccy-logje moet plakken in je antwoord.
Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware.
Hoi Franssen,
Memtest heb je reeds laten lopen zonder error's.
Aan de voeding Qua Watt lijkt het me niet te liggen daar deze voor je systeem zeker voldoet en BeQuiet is zeker een kwaliteits-voeding.
Wat bedoel je precies met zwaarder belasten, spelen van een game?
De Kernel Power error iD 41 krijg je idd als je systeem niet op de correcte manier is afgesloten.
De Ocz Agility SSD heb je waarschijnlijk in gebruik voor je Windows?
Ik heb Memtest in windows een hele dag laten draaien zonder enige error.
Zwaar belasten bedoel ik , Films afspelen of Dingen dat veel van je pc vraagt (games...)
De freeze en error gebeurd heel onregelmatig
Ja windows draait op de ssd als hoofdpartitie.
De error komt op onregelmatige tijdstippen.
Het enige wat me zou kunnen voorstellen is iets met de voeding of dergelijke.
Je systeem loopt vast op willekeurige tijdstippen, zie je dan dat rondje dat je pc bezig is of reageert dan helemaal niets meer?
Ik neem aan dat je de chipset drivers geinstalleerd hebt, deze van de support cd die bij je moederbord geleverd is of de drivers van op de website van Gigabyte? Welke versie van de driver heb je geinstalleerd?
meestal gaat de pc minder reageren en hangt mijn muis vast en kan ik niets meer doen buiten een reset.
Wat ook al gebeurd is geluid bleef spelen maar muis bleef gewoon hangen.
Ik heb de laatste drivers van Gigabyte afgehaald speciaal voor Windows 7 x64
Heb ook al bios update gedaan naar nieuwste
Error komt vrijwel vaak
Je zegt dat je Memtest vanuit Windows hebt geprobeerd.
Ga eens naar (Klik)Memtest+86 en onder Free Download neem je de ISO voor Windows(zip) de bovenste, en brand de ISO op een cd.
Start je pc op vanaf deze cd en laat dan Memtest+86 eens overnacht lopen.
Krijg je dan error's?
Dat zal ik eens proberen , kijken wat dat geeft
ALs je driver installeert van je moederbord van een andere Rev vb 2.0 Maakt dit uit ?
Heb net gezien dat mijne 2.1 is maar volgens mij ligt het probleem ergens anders,
kijken wat memtest geeft
Je hebt vele verschillende soorten Memtest, maar met Memtest+86 vanaf cd heb ik de beste ervaringen. Laat maar weten wat het resultaat is ;-)
Dat van die driver versies zal ik morgen eens proberen uit te zoeken
