Heb je alle voedingsconnectoren correct aangesloten?
Voltage
CPU CORE: 0.944 V
MEMORY CONTROLLER: 1.488 V
+3.3V: 3.312 V
+5V: 5.053 V
+12V: 12.224 V
-12V: -3.840 V
-5V: -13.248 V
+5V HIGH THRESHOLD: 3.656 V
CMOS BATTERY : 3.136 V
De negatieve voltages lijken mij niet goed te zitten.
Op de -12V krijg je slechts -3.8v en op de -5V krijg je -13.24V
  • Reacties 29
Ik heb heel de nacht en dag Memtest laten draaien Geen enkelle error.
Normaal zouden alle stroomdraden juist moeten aangesloten zijn. kan nog eens nakijken.
Zijn het gewoon de power connectoren ?
weet niet dat zo programma helemaal juist meet.
Edit: Alles nagekeken en alles zit tog juist volgens mij
aangepast door Franssen
Misschien dat je deze waardes die kweezie wabbit aanhaalt kunt terug vinden in je BIOS.
Meestal staat dit onder Hardware Monitor of iets gelijkaardigs.
Niet altijd lezen deze progjes deze waardes correct uit, de kans bestaat daar je een recent moederbord hebt dat de verschillende sensoren niet goed ondersteund en of uitgelezen worden.
Alles van voltages in bios heb ik in de eerste post toen erbij al gezet.
vraag me echt af wat het probleem zou kunnen zijn , Geheugen al niet.
Volgens mij tog voeding of dergelijke , weet het niet meer direct
De voeding had je uit je eerdere pc, toen heb je waarschijnlijk geen problemen gehad?
Ga eens via Start/Computer en rechtsklik op je OCZ (C-Schijf) en kies Eigenschappen, kijk eens op het tabblad Hardware
Word je OCZ schijf weergeven als ATA Device of als SCSI Disk??
Klopt Videokaart en voeding voorlopig.
Heb op mijn vorige pc nooit problemen met errors of Freeze gehad.
Was
Amd 64 Dual core 6000+
Gigabyte moederbordje
3 gig ram
1 Sata
Ati radeon 3870HD
Nu 3 interne en 2 externe
Geeft iets anders aan Sata denk wel dat hetzelfde is
Dat is zover goed.
Ga via Start/Uitvoeren en typ in het uitvoervenster powercfg.cpl en druk op enter, in het venster van energiebeheer klik je op De schema-instellingen wijzigen, dan klik je op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen waarna volgend venster verschijnt.
Navigeer naar Harde schijf uitzetten na en met de pijltjes stel je deze in op nooit.
Bevestig door te klikken op Toepassen en OK
Ook de slaapstand mag je op deze manier uitschakelen.
Lost dit iets voor je op?
Wil je meer tips om je SSD te optimaliseren neem dan eens een kijkje in (Klik)dit topic
