Hebben zich deze problemen van het hangen van je systeem onmiddellijk voor gedaan bij het in gebruik nemen van je pc, of is dit geleidelijk aan begonnen?
Hoe staat je SSD in je BIOS als IDE, AHCI of anders ingesteld?
Hoe groot is je SSD en hoeveel van je SSD is in gebruik?
Is je TRIM funtie werkend? Met CrystalDiskInfo kan je dit eventueel nakijken.
Daar het wel vaker voorkomt met deze SSD's dat je systeem kan vast hangen of stotteren probeer ik zo verschillende onderdelen uit te sluiten.
Mocht bovenstaande niets oplossen zou ik volgende proberen.
Om hier heel zeker over te zijn zou ik zelf op een andere harddisk ruimte vrij maken en nadat ik de SSD afgekoppeld heb van het systeem op de vrij gemaakte ruimte Windows 7 installeren om te zien of de problemen zich dan nog voor doen.
  • Reacties 29
HD is aangesloten in AHCI , 60gb Hd.
nog meer dan 20 gig vrij.
Rare probleem is Iemand die ik ken ook nieuwe pc samengesteld
Amd x6
750wat voeding
Gigabyte bord
8 gig ram
Ssd 60gb
x64 Windows 7
Heeft ook kernel probleem gehad :s
Ja het probleem zit soms in de chipset drivers, problemen met Nvidia drivers zijn bekend enz....
Vaak is de oorzaak niet zo makkelijk te achterhalen.
Heb je al kunnen nakijken of de TRIM functie werkt?
Wacht hier nog even mee
Heb een mooie en verstaanbare uitleg voor je gevonden op TRIM - Computer!Totaal.nl
Vaak worden deze problemen veroorzaakt door de chipset driver die geen ondersteuning bied voor de TRIM-functie.
Terug keren naar de standaard Microsoft drivers verhelpt dit meestal, weet je nog welke driver versie je van de Gigabyte website gebruikt hebt?
Ik heb Alle nieuwste drivers gedownload van gigabyte.
Ik heb het op 2 dagen weer enkele keren gehad.
Andere computer van kennis ook weer aantal keren.
Heb al alle driver opnieuw geinstaleerd .
Voltage veranderd Ram
Van alles geprobeerd
Audio deze
Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)
Chipset
AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid driver)
Lan
Realtek LAN Driver
SATA
AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)
USB 3.0
NEC USB 3.0 Driver
En nieuwste Ati radeon drivers
heb ook even met wat programma's gecheckt voor fouten en deze geven ze aan
eerste 3 geven fouten blijkbaar.
Ander Programma geeft dit aan.
Deze nieuwste ATI Radeon drivers, heb je die bij AMD/ATI gedownload?
Kun je de standaard Microsoft driver terug zetten?
Als je in apparaatbeheer rechtsklikt op je beeldschermadapter en kies Stuurprogramma's bijwerken, vervolgens in het venster wat verschijnt kies je Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken.
In het venster wat dan word getoond kies je
Dan krijg je uiteindelijk volgend venster
Welke staan bij jou hier vermeld?
Ik heb de allernieuwste driver afgehaald van Ati radeon.
Vreemd is als ik me pc gewoon laat aanstaan snachts , smorgens is hij altijd blijven hangen moet ik resetten , anders geen beeld.
Selecteer eens de rood omlijnde driver, klik op Volgende en kijk eens of je nog freezes hebt.
Je pc zal waarschijnlijk moeten herstarten om de wijzigingen te kunnen doorvoeren
