  • Reacties 38
kape,
ooo wat erg dit allemaal..
het lukt niet... de F8 toets doet niets als ik dat zwarte scherm in het begin zie..
er popt niets op..
na de start zijn alle files wederom verdwenen..
valt die POST ook na het opstarten op te roepen??
zie jij nog een uitweg??
Eerlijk gezegd zie ik niet meteen een reden waarom die bestanden telkens verdwijnen. Een oplossing ervoor lijkt me ook verder af, want er duiken steeds meer verschillende fouten op ... en dit dan nog zonder enige samenhang. Mijn vaatje met ideeën is stilaan leeg ... jammer.
ik hoorde iemand zegge..
alles dr afdonderen en xp opnieuw instaleren..
maar ik heb geen disk met xp professionl dr op..
zou dit alles wel het probleem oplossen??
Het lijkt er sterk op dat dit nog de enige mogelijkheid is waarmee je alle problemen tegelijk kan aanpakken, ja.
    • Adware: Verplaats
    • Dialers: Verplaats
    • Jokes: Rapportage
    • Riskware: Rapportage
    • Hacktools: Verplaats
