HELP, ik kan niet meer simsen & mijn videokaart wordt niet herkent!
Ik heb een hp computer 4 jaar geleden (ongeveer) gekregen, die was over op het werk van mijn vader.
Toen is mijn pc stuk gegaan tenminste, het beeldscherm.
Voor die tijd kon ik simsen en alles doen.
En nu ik een nieuw beeldscherm heb, ook via werk kan ik niet meer simsen en als ik scrol is dat zeg maar in golven en heel langzaam.
Eerst had ik dat niet.
Nu weet ik niet precies wat er is maar heb al van alles geprobeerd, bij dxdiag staat er bij beeldscherm bij alle info n.v.t dus ik weet ook niet welke videokaart ik heb, ook heb ik pc wizard geïnstalleerd omdat ik had gelezen op een forum dat je via dat programma er ook achter kan komen,
daar staan dus allemaal dingen en ik zou echt niet weten wat wat is.
Ik hoop dat 1 van jullie mij kan helpen want dit is echt niet leuk :dong:
Misschien nog wat nuttige info die ik uit pc wizard heb :
Moederbord:
Algemene Informatie :
Fabrikant : ASUSTeK Computer INC. (Asus)
Product : P4SD-LA
Versie : Rev 1.xx
Serienummer : X312345678
MP Ondersteuning : Ja, 0 CPU(s)
Versie MPS : 1.4
Chipset :
NorthBridge : Intel i865PE
SouthBridge : 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
NorthBridge Informatie :
Architecture : HUB
Fabrikant : Intel (ASUSTeK Computer)
Codenaam : Springdale
Revision : A2
BusSnelheid : 200MHz
FSB Frequentie : 800MHz (QDR)
PAT Ingeschakeld : Nee
FSB max. Ondersteuning : 800MHz
RAM max. Ondersteuning : DDR (400MHz)
Geheugeninformatie :
Type : DDR-SDRAM PC-2600
Frequentie : 160MHz
DRAM/FSB Ratio : 4/5
Ondersteunde Kanalen : Dual
Mode : Linear
ECC Diagnostic : Ja - Uitgeschakeld
CAS Latency (tCL) : 2.5 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 7 clocks
Fabrikant:
Product : DT031A-ABH T390.NL
Versie : 0490211RE101YALE 10
Serienummer : NLD341215F NL340
Unique ID : C04EEF75-EAF9D711-8AC1A90B-4B31CFB0
SKU : Niet nader omschreven
Familie : Niet nader omschreven
Startmodus : Power Switch
OEM Informatie :
Fabrikant : Hewlett-Packard
Model : Pavilion
Chassis Informatie :
Intrusion detected : Nee
Processor:
Type : Intel Pentium 4
Interne Specificatie : Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz
Codenaam : Northwood
Revisie : D1
Technologie : 0.13µ
CPU ID : F.2.9
CPU IDEx : F.2.9
Brand ID : 9
Microcode : MU0F292E
Architecture : NetBurst
Besturingssysteem:
Architecture : 32-bit (Intel)
Installatie parameters :
Assistent Inscriptie : v3.0.2600
Inscriptie : Nee
Eerste installatie : 06 april 2007
Layout Type : Nederlands (Nederland)
ANSI Code Pagina : 1252
OEM Code Pagina : 850
Windows Activatie (WPA) :
Vereist : Nee
LegitCheckControl : 1.08.31.0009
Directx grafische adapter:
Stuurprogrammainformatie :
Model :
Stuurprogramma : vga.dll
WHQL Niveau : Ja
Versie : 5.1.2600.0
Revisie : 0
Vertex Shader Versie : 3.0
Pixel Shader Versie : 3.0
Interface :
Refresh : 1 Hz
Videogeheugen : 32MBvrij aan0MB
En zo staan er nog veeeeeel meer dingen...
Ik ben radeloos.
xx Jamie
  • Reacties 31
2 maal dezelfde vraag stellen zal het antwoord niet sneller doen komen; integendeel, het zorgt voor verwarring.
Ik heb de andere vraag verwijderd.
Dit (KLIK) filmpje laat zien hoe je een Speccy-logje moet plakken in je antwoord.
Ooh sorry, ik wist niet precies in welke catogorie mijn vraag passte...
Even over Speccy, die werkt niet goed op mijn pc,
Ik heb het gedownload vervolgens gestart en als die dan bezig is komt er : in speccy is een fout opgetreden en moet worden afgesloten.
Ik kan dus ook niet zo'n logje maken,
Bij audio en optical drivers staat wel het een en ander,
maar bij CPU , RAM , Motherboard, Graphics en Hard drives staat er : Cannot initialise SPC dll
Bij optical drives staat :
Optical Drives
JLMS XJ-HD166S
Media Type CD-ROM
Name JLMS XJ-HD166S
Availability Running/Full Power
Capabilities Random Access, Supports Removable Media
Config Manager Error Code Device is working properly
Config Manager User Config FALSE
Drive H:
Media Loaded TRUE
SCSI Bus 0
SCSI Logical Unit 0
SCSI Port 3
SCSI Target Id 0
Size 485 MB
Status OK
Volume Name Branden
Volume Serial Number 3B624392
ASUS DRW-1608P
Media Type CD-ROM
Name ASUS DRW-1608P
Drive I:
Media Loaded FALSE
SCSI Bus 0
SCSI Logical Unit 0
SCSI Port 3
SCSI Target Id 1
Status OK
FX6921Q EHT503I SCSI CdRom Device
Media Type CD-ROM
Name FX6921Q EHT503I SCSI CdRom Device
Drive N:
Media Loaded FALSE
SCSI Bus 0
SCSI Logical Unit 0
SCSI Port 4
SCSI Target Id 0
Status OK
Bij Audio :
Audio
Sound Card
Realtek AC'97 Audio
Playback Device
Realtek AC97 Audio
Recording Device
Realtek AC97 Audio
Sorry dat ik geen logje kan maken maar hij loopt steeds vast bij dat programma dus dat kan niet.
Ik hoop dat je hier ook wat aan hebt.
Ik heb Windows XP,
Er staat op de computer : hp pavilion t390 , is dat het modelnummer?
Sorry ik heb er niet zoveel verstand van...
Download de drivers voor je videokaart via deze link. (klik erop)
Verwijder in apparaatbeheer je videokaart, door rechtsklikken en dan verwijderen kiezen.
Herstart je PC.
Installeer dan de driver.
is je probleem dan nog niet opgelost geef dan ook het merk van je beeldscherm eens door.
Oke, heel erg bedankt in elk geval voor het meedenken.
Uhm, ik weet dus niet precies wat mijn videokaart is want die wordt niet herkent, maar ik heb video-controller ofz verwijderd(die werd trouwens ook niet herkent want er stond een ? voor). Toen ik opnieuw opstartte kwam er : er is een nieuwe hardware gevonden ... en daarna ; de hardware kon niet geïnstalleerd worden.
Er kwam tijdens de download van de driver dat er al van die bestanden op mn pc staan maar ik heb ze het laten overschrijven.
Mijn probleem is er helaas nog..
Mijn beeldscherm is van Dell
---------- Post toegevoegd om 13:28 ---------- Vorige post was om 13:22 ----------
Wat is trouwens Intel pentium 4? dat heb ik ook ...
Je hebt administrator rechten nodig om dit te kunnen doen. Als je je PC opstart krijg je dan een login scherm ?
Weet je hoe je in safe mode kan starten ?
Anders wordt het een lang verhaal ;-)
Maak eens een screen (schermafbeelding) met je printscreen-toets van je apparaatbeheer en plaats die in een volgend bericht.
Om die screen te maken druk je op het moment dat je apparaatbeheer geopend is op de printscreen- toets.
Open dan het programma paint.
Kies daar plakken.
Sla je afbeelding op.
Plaats die dan in een volgend bericht. Hier (klik erop) zie je hoe het moet.
