Als je kijkt in de lijst onder het volgende :
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : D0-27-88-00-FD-F7
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Dat is mijn ethernet kaart zoals beschreven staat in jou screenshot hierboven en die dhcp staat gewoon aan...
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Daar staat hij uit maar dat gaat over de ISATAP Adapter..wat is dat dan precies?
De isatap adapter is een virtuele netwerk poort die toelaat om andere toestellen in je netwerk toegang tot het internet te geven via je PC ipv van een router. Dus daar hoef je je momenteel geen zorgen om te maken.
Maar je hebt gelijk, ik had op de verkeerde adapter gekeken.
Dus DHCP client staat aan maar je krijgt geen ip adres van de router. Het 169.XXXXx adres is een default die genomen wordt als er geen adres wordt toegekend.
Dus aangezien de router en de kabel ok lijken te zijn, zullen we eerst eens naar de kaart in de PC kijken.
Kan je bij apparaat beheer eens kijken of de kaart zijn driver goed geladen is ?
Probeer ook eens om handmatig de verbinding in te stellen.
Weet je het ip-adres van je router? Normaal is dit 192.168.1.0 of 192.168.1.1. Je kan het testen door een van deze adressen in te geven in de adresbalk van je browser. Als het correct is kom je op de interface van je router terecht. Lukt het niet, geef dan in een volgend bericht even het merk en type van je router mee.
Open Netwerkcentrum.
Kies in het linkermenu voor adapterinstellingen wijzigen.
Klik met de rechtermuisknop op de adapter voor je lan-verbinding en kies Eigenschappen.
Dubbelklik op Internet Protocol Versie 4.
Vink de optie "het volgende ip-adres gebruiken".
Vul daarna het volgende in(ik ga er van uit dat het adres van je router 192.168.1.1 is)
ip-adres: 192.168.1.25 (-->mag ook 192.168.1.2 zijn als je zeker bent dat geen andere pc dit adres heeft)
subnet-mask: 255.255.255.0
default gateway=adres router: 192.168.1.1
Vink ook de optie " gebruik volgende dns-servers" aan:
Voorkeur dns-server: 192.168.1.1
Klik op Ok.
Start voor de zekerheid je pc even opnieuw op.
Lukt het nog altijd niet dan kan je eens proberen de router te resetten of ligt het probleem bij je netwerkkaart. Een firewall kan natuurlijk ook altijd voor problemen zorgen.
