  • Reacties 42
Verkeerde link geplakt.
Dees is de goeie; DriverGuide.com (printer drivers, cdrom drivers, modem drivers, sound drivers, mouse drivers, monitor drivers, etc.) - DriverGuide.com
U schreef dat uw moederbord van gigabyte is in je post op 31 Januari.
Uw model is idd van gigabyte, maar bij invoer van het model word niets gevonden.
Je kan er wel vragen om je systeem te scannen (on-line).
Hier is de link; GIGABYTE - Support - Motherboard - Driver
Dit is de basisversie, deze drivers zullen alvast werken.
GIGABYTE - Support - Motherboard - Driver - GA-7VAX
Model VAXFS staat er niet tussen, omdat FS voor Fujitsu Siemens staat.
Wellicht zal je meer bereiken als je een belletje doet met gigabyte, of stuur ze een e-mail.
heb je firewire, dan moet je deze hebben GA7vax1394 of GA7vax1394a
er is ook nog de VAXP en de VAXP-ultra.
Vergelijk de afbeeldingen met je eigen moederbord, meestal werken deze drivers even goed.
Of doe een telefoontje naar siemens.
Ik vermoed dat je pc te oud is voor ondersteuning van siemens, waardoor je error krijgt met je serienr.
End of service life noemen ze dat dan.
Ik heb dat ook voor met mijn soundcard van creative.
heb alle drivers gevonden via everest
maar nu heb ik nog een probleem met agp weet niet wat dit is wil er eens iemand kijken aub
alvast allemaal bedankt om mij tot hier al te willen helpen
http://www.pc-helpforum.be/attachment.php?attachmentid=381&stc=1&d=1202746552
AGP is de ingang van he videokaart.
Als die niet werkt dan heb je geen videokaart en dan is het normaal dat hij vast loopt.
Ik weet niet juist wat je er mee moet doen maar ik zal iets proberen.
Je kan al om te beginnen kijken bij configuratiescherm apparaatbeheer en kijken of er een uitroepteken of vraagteken staat maar dat had je al gedaan.
Nog veel succes!
grtz
Ik heb al een paar oplossingen gevonden:
Kijk in je BIOS daar op een toets te drukken bij het booten
Kijk daar eens onder het tabblad Integrated Peripherals of advanced. Daar staat Primary BIOS. Deze staat by default op PCI VGA Card. Zet deze op AGP Card.
Maar dit kan in elk bios verschillend zijn.
Of typ bij uitvoeren:dxdiag daar bij het tablad beeldscherm en kijk of agp oppervlakteversnelling uitgeschakeld staat.
Uitgeschakeld omdat je een onbaord videokaart hebt.(Dit betekent dat je videokaart in je moederbord is geintegreerd)
Nog véél succes
grtz
Afgaande op je uitleg begin ik te denken in de richting van een geheugenprobleem.
Heb je al een geheugentest gedaan? Kan je wat meer informatie geven over je systeem (hoe oud is je systeem, welk moederbord, cpu, geheugen, grafische kaart, ...)
AGP doorvoergrootte... betekent dat de ram van de videokaart meer dan de helft is van je systeemram.
Je hebt gewoon teweinig ramgeheugen in de pc zitten, dit moet het dubbele, of meer zijn van het ram van de videokaart.
Of er is nog een probleem met het ramgeheugen, zoals kweezi rabbit zei.
Latje ram bijsteken of dit latje vervangen zou het moeten oplossen.
Probeer eens met een latje van een kennis, of stop dit latje in een ander slot en kijk wat ie doet.
ik
Nog véél succes
grtz
ik heb dit alle twee gedaan maar zonder resultaat
moet ik nu een latje bij kopen of eerst eens proberen te versteken ????
