mijn internetverbinding werkt perfect, want met mijn laptop van 't werk kan ik gewoon wireless online gaan.
Met mijn privé-laptop lukt het echter niet meer wireless! Het heeft nog een tijdje gewerkt via een kabel, maar nu lukt dat dus ook niet meer. Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
alvast bedankt!
Je hebt dus zowel draadloos als via kabel geen internetverbinding meer?
Dit (KLIK) filmpje laat zien hoe je een Speccy-logje moet plakken in je antwoord.
het publiceren lukte niet via URL, maar heb het kunnen bewaren in een word document (dat ik helaas niet ingevoegd krijg :hmpf:):
Network
You are not connected to the internet
Computer Name
NetBIOS Name PC_VAN_BIEKE
DNS Name PC_van_Bieke
Domain Name PC_van_Bieke
Remote Desktop
Console
State Active
Domain PC_van_Bieke
WinInet Info
Er is een interne fout opgetreden.
Wi-Fi Info
Wi-Fi not enabled
WinHTTPInfo
WinHTTPSessionProxyType No proxy
Session Proxy
Session Proxy Bypass
Connect Retries 5
Connect Timeout 60000
HTTP Version HTTP 1.1
Max Connects Per 1.0 Servers INFINITE
Max Connects Per Servers INFINITE
Max HTTP automatic redirects 10
Max HTTP status continue 10
Send Timeout 30000
IEProxy Auto Detect Yes
IEProxy Auto Config
IEProxy
IEProxy Bypass
Default Proxy Config Access Type No proxy
Default Config Proxy
Default Config Proxy Bypass
Sharing and Discovery
Adapters List
Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0)
IP Address 0.0.0.0
Subnet mask 0.0.0.0
Gateway server 0.0.0.0
Network Shares
No network shares
Dus ik heb de netwerk-info toegevoegd; heb je hier iets aan?
Kijk eens na in apparaatbeheer of er gele vraagtekens staan.
Apparaatbeheer bereik je via start dan configuratiescherm.
Kan je ook eens kijken wat er staat in je netwerkcentrum, ook te bereiken via configuratiescherm.
Indien mogelijk een afbeelding ervan en plaats die in een volgend bericht, maar je zit zonder internet dat is moeilijk voor je, je kan het ook zo goed mogelijk proberen omschrijven welke netwerkstatus je daar ziet.
Kijk ook eens naar deze link.
In apparaatbeheer bij mijn netwerkadaptor Microsoft 6to4 Adapter, staat een geel uitroepteken : dit apparaat werkt niet goed omdat Windows de voor dit apparaat benodigde stuurprogramma's niet kan laden (code 31)
Ik heb ook al geprobeerd de stuurprogramma's bij te werken, maar dan krijg ik de melding : de beste stuurprogramma's voor uw apparaat zijn al geïnstalleerd, er is door Windows geen nieuwer stuurprogramma voor het apparaat gevonden.
Bij het netwerkcentrum staat er dat mijn computer niet verbonden is, er is geen verbinding met een netwerk. Wanneer ik naar het overzicht ga, krijg ik de melding : het maken van een overzicht kan niet worden gestart. Controleer of de netwerkadapter is ingeschakeld en verbonden is.
Wanneer ik op diagnose klik, krijg ik "er is een kabel niet aangesloten op de netwerkadapter "LAN-verbinding"
alvast bedankt voor de hulp!
Hoi Zwarte panter,
Gezien het een Medion is zou je niet beter je netwerkkaart bijwerken via de site van Medion?Misschien heb je dat al geprobeerd zo vergeef me dan mijn simplistische inval!?:D
Vriendelijke groeten.
Correos.
Probeer eens een bekabelde verbinding te maken met 1) een andere netwerkkabel 2) op een andere poort van je switch/router.
Reset ook eens al je modem/switch/router.
Als dat niet lukt download dan de laatste drivers van de medion site via een andere PC en zet ze op een USB stick. Zo kan je de "probleem" PC updaten.
aangepast door ProMind
