HELP, adapterinstellingen vast zetten
Gast groenewegen
ik zal proberen mijn probleem zo goed mogelijk te omschrijven, ik heb sinds kort een laptop(emachines E640G), werkt lekker. thuis hebben we draadloos internet. op school heb ik mijn laptop elke dag nodig daar maak ik ook gebruik van het draadloos internet. Het probleem is dat als ik uit school komt en ik zet mijn laptop thuis aan, dat ik elke keer de adapterinstellingen opnieuw in moet vullen.
dan doe ik door:
netwerkcentrum openen.
Klik dan op “Adapterinstellingen wijzigen”
Rechtermuis knop op “draadloze netwerkverbinding (linksys)” dan eigenschappen
Selecteer internet protocol versie 4 (TCP/IPv4) druk dan op eigenschappen
Daar vul ik dan elke keer gegevens in(ooit een keer opgeschreven):
- ip adres
- subnetmaster(gaat automatisch)
- standaard gateway
- voorkeurs DNS server
- alternatieve DNS server
Weet iemand hoe ik kan voorkomen dat ik deze gegevens elke dag opnieuw in moet vullen?
het kan denk niet aan mijn laptop leggen, wat mijn zus heeft precies de zelfde laptop.
Maar ik denk dat je het begrijpt dat je daar helemaal gek van wordt na een lange tijd.
Wie kan mijn helpen?
bedankt,
Mike Groenewegen
Windows 7 heeft ook iets als een "netwerkprofiel". Hiermee kan je per netwerk de instellingen van de adapter aanpassen.
Win 7 detecteert normaal zelf met welk netwerk je verbonden bent en zal dan automatisch het juiste profiel gebruiken.
Op deze pagina kan je meer over lezen.
Gast groenewegen
Je kan beter automatisch IP adres en DNS nemen zodat je overal internet heb.
Dus daar niks invullen.
helaas werkt dit niet. heb ik al geprobeerd
